Saknar du något ? ( hårnål bygel eller vad som helst som kan gå ner i hålen ) kan vara något som kommit igenom hålen i trumman och fastnat mot värmerören som ligger i botten och släpar mot trumman
( I bland finns en lucka som man kan öppna i trumman , kanske mest med toppmatade )
Annars töm maskinen och lys med en stark lampa genom hålen och se om kan se något genom dom , det gäller att se genom hålen i hela trummans botten och röra den lite fram och tillbaka
Saknar lite vett och förstånd ibland, men jag vet inte... Skämt å sido så nej, inget jag kan komma på skulle ha sluntit (är det ens ett ord??) ner. Dock tror jag på din teori och har försökt lysa i hålen, tyvärr utan framgång.L Liteavvarje skrev:Saknar du något ? ( hårnål bygel eller vad som helst som kan gå ner i hålen ) kan vara något som kommit igenom hålen i trumman och fastnat mot värmerören som ligger i botten och släpar mot trumman
Jag har däremot konstaterat var ljudet uppstår; mot maskinens hölje på höger sida (sett framifrån). Någon som har en röntgensyn att låna ut?
Obalans p-g-a för lite tvätt , lägger sig på ett ställe i stället för runt om i trumman , glapp i
lagret så den varierar mot inneslutningen , baljan den snurrar i .
Finns en sak till , det sitter fjädrar ini maskinen som ska hålla allt på rätt plats och hålla emot svängningarna på innanmätet , eftersom det är på en sida som du säger , kanske en fjäder gått av eller hoppat ur sitt fästläge
Då tror jag mest på fjäderteorin. För lite tvätt är det iaf inte...L Liteavvarje skrev:Obalans p-g-a för lite tvätt , lägger sig på ett ställe i stället för runt om i trumman , glapp i
Jag har beställt ny maskin och funderar på om det är idé att sälja denna till någon som är händig (och villig) nog att fixa den - om det är fixbart och inte så dyrt. I sammanhanget känns det som att stötdämpare är ett bra alternativ på tänkbart fel!useless skrev:
