Jag har en LG tvättmaskin som är 10 månader gammal. Den har börjat knacka högt vid centrifugering.
Fötterna är åtdragna, den står i nivå, jag har öppnat bakstycket samt toppen på maskinen och kollat att vikterna sitter fast samt att kablar sitter fast. Jag vet att jag har garanti, men det skulle vara skönt att slippa den biten.
Vad tror ni kan vara fel?
P
Allt kan vara fel på en LG, men har du kollat stötdämparna?
Ja, jag tycker de verkar fina och rätt stumma.
P
Infästning kan låta så om det är aldrig så lite glapp
Infästning till stötdämparna?
P
Japp
I baljan och chassit
Vi har en liknande maskin men några år äldre. Efter en reparation (på verkstad) så började maskinen låta mycket vid centrifugering, såpass mycket vibrationer att den vandrade iväg på golvet.
Det visade sig att det blivit en liten buckla på den tunna plåten där bak under transporterna, det är väldigt tajt frigång där mot den maffiga motorn som är direktmonterad på trumman. Så motorn slog i denna bakre plåt vid centrifugering och orsakade alltihop. Lösningen var att banka ut den där bucklan i plåten helt enkelt, perfekt funktion därefter.
Ett enkelt sätt att kolla om detta kan vara orsaken till dina bekymmer är ju att köra en tvätt med denna bakre plåt demonterad och se om det blir bättre. Dessutom kan du ju se och höra med egna ögon/öron vad det är därinne i maskinens inre som kan orsaka ljuden, givetvis under största försiktighet och på behörigt avstånd från maskineriet, mössa på osv så inget hår trasslar in sig men du förstår riskmomenten här hoppas jag om du väljer att göra så.
___
PS. Här är en länk till min tidigare tråd i ämnet: https://www.byggahus.se/forum/threads/gummifoetter-foer-tvaettmaskin.380828/
___
PS. Här är en länk till min tidigare tråd i ämnet: [länk]
Ska kolla detta, videon på när din maskin centrifugerar låter misstänkt likt min. Dock såg jag inga märken på plåten när jag hade den borta. Får kolla ikväll!
Felet kvarstår tyvärr trots borttagen baksida.
Trist, men kolla dämpare och dämparfästen extra noga nu när du har full insyn. Var mycket försiktig när du undersöker maskiner i arbete. Har du garanti kvar så skulle jag varmt rekommendera att nyttja den.
Säker samma fel som på vår nyköpta LG som returnerades efter ca: 6 mån. då den började låta mer och mer vid centrifugering. Enligt reparatören var det ett vanligt fel hos just LG att vikterna som sitter runt trumman lossnar p.g.a. klena infästningar.
Hur löstes detta garantiärende? Du säger att den returnerades, men normalfallet är reparation i det läget alternativt utbyte av enheten mot en ny.
Reparatören som sett detta fel åtskilliga gånger rapporterade till LG att den inte gick att reparera så vi lämnade tillbaka den och köpte en Bosch istället.
Harald Blåtumme
Inte gick att reparera är väl o ta i. Men rätt åtgärd :)
Förmodligen tyckte rep att det blir billigare att returnera då garantin finns än att ta isär,balansera trumma m.m . det gäller ju dessutom att ha verkstad o möjlighet till balansering m.m om det är ett balansproblem.
