Den tar in vatten sen händer det inte så mycket mer. Ingen felkod eller något annat tecken på fel.
Nån som har nåt tips?
Ingen felkod är konstigt.
Bill Algö
B
Står den bara och väntar? Eller slår ifrån och blir strömlös? Eller tuggar den i all evinnerlighet?
Kan du ha haft blixten på besök? Hade ingång en Electrolux kombinerad tvätt och tork, den blev knasig efter åskan, maskinen kom med huset, men den växlade mellan centrifug och vanlig rotation, tills man bröt strömmen, sedan samma sak nästa start. Vet att vi haft besök av blixten då, flera apparater gick sönder.
Hur gammal?
Den står bara och väntar. Inget speciellt åskväder vad jag vet iaf.
5-6år gammal.
Försöker den tömma vatten innan den fyller eller kommer den inte ens så långt? Har den stått länge utan att bli använd? Jag tänker om det kan ha blivit stopp i avloppsslangen så att den inte lyckas tömma det kvarvarande vattnet innan den ska fylla nytt men då borde den tillslut visa en felkod (på min maskin tog det säkert 10-15 min innan felkoden dök upp)
Den fyller lite vatten och sen stannar den bara. Ingen felkod på flera timmar.
Har stått utan sladden i väggen i flera timmar för att ev nollställa utan resultat.
B
Har du provat några olika program? Stannar den vid samma tid/del av programmet varje gång?
B
Finns det ett snabbprogram? Testa det, tänker att den helt säkert startar huvudprogrammet direkt då, samma resultat?
Testa sköljprogram om om du har det, samma resultat?
Testa centrifugprogram om du har det, samma resultat.
Min tanke är om du hittar ett mönster, en ledtråd vad som får den att stanna, vilket steg den inte tar.
Har du föresten känt om det känns normalt att snurra trumman för hand? Har du sett om trumman rör sig normalt, eller tar den bara in vatten? Ja, räcker väl med frågor för nu😇
Unikt namn
Väntar den på att vattnet ska bli varmt kanske?
Det är samma oavsett program. Den tar in vatten sen händer inget mer.
Kör man tömmningsprogrammet så tömmer den och sen stannar.
B
Så den roterar aldrig trumman?
Jag skulle istf börja med att känna om trumman kan rotera, eller om den går trögt.
Gör den inte det och den väntar just på att motorn ska snurra (eller hör du att motorn går men trumman står stilla? Om den har drivrem kan den vara av), är det direct drive? Alltså ingen rem och du inte får motorn att röra sig så är det dels märkligt att ingen felkod kommer dels ett tecken med något elektronikknas om den inte lyckas sätta en felkod trots att något uppenbarligen är fel. Trumman kanske inte har någon hastighetsvakt, som borde indikera om motorn går, men trumman står still (remmen är av), men du bör ju höra ett ljud från motorn om den går.
Min tanke med centrifugprogram och även sköljprogram är att maskinen inte borde behöva att vattentemp kommer upp, eller egentligen bara snurra igång om den kan just det. Kan den aldrig snurra trumman så är det ju en ledtråd.
B
Tar in och tömmer, men aldrig någon rotation på trumman? Är det korrekt?
Och det kom plötsligt en dag? Inga bekymmer eller missljud innan?
Nu är den helt död…
B
Gjorde du något mer innan? Eller bara död idag?
Har du ingen mer tvättmaskin eller någonstans att tvätta är det ju inte hållbart att vänta så länge mitt i hettan. Vad är plan B? Reparation eller nyköp? Har du plats för 2 eller redan har en tvättmaskin till, felsök lite till och återkom. Rengissning så lär det inte bli billigt att ta hem en reparatör, om det inte är typ en säkring. Börja byta elektronik…men du väljer ju. Kan du klara dig utan den ett längre tag, öppna upp och leta.
