Fick hem tvättmaskinen idag till det nya badrummet och inser snabbt att den inte kan stå där vi tänkt för sladden är för kort. Kan man förlänga sladden på något enkelt sätt eller måste jag anlita en elektriker som flyttar uttaget? JFB finns för hela lägenheten.
Är inte så jätteinsatt i TM:er, men det borde väl finnas någon kopplingsplint i TM:en där man kan koppla loss sladden och byta den mot en ny, längre..?
//Patrik
C
Fast för CE-märkningens skull så får man väl egentligen inte?
Gäller ens garantin om jag går in under huven och byter kablar?
Hör med säljaren om garantin, men dom kanske kräver att det ska utföras av fackman i så fall.
Ska man göra en "ändring" ska man knappast fråga den som sålt maskinen, dom har noll eller mycket liten koll. Man ska fråga tillverkare eller importör dom SKA veta.
Det är skrämmande vad dåliga kunskaper dom som säljer elprodukter har.
förläng kabeln du, men tänk på att inte ställa den för nära dusch mm...
TM står långt från duschen. Kan jag skarva med kulodosa?
Inga kulo-installationer i badrum och definitivt inga skarvar av anslutningskablar med kulo-dosa. Minst dåligt är att använda ett grenuttag m. lock för utomhusbruk . Bäst är att sätta upp ett nytt uttag, näst bäst är att byta anslutningskabel.
Ok, får be elektrikern sätta upp ett nytt uttag då.
Hur mycket saknas? Många anslutnings-kablar till tvättmaskiner är 0.75mm2. Så du kan med gott samvete gå upp till 1.5mm2 om du ska byta.
2 meter saknas.
Dra utanpåliggande kablar och sätt ett nytt uttag. Det är nog den enda lösningen om du inte vill byta sladd på maskinen.
