På din modell bör du kunna ta loss ett mindre bakstycke på baksidan som täcker värmeelement samt termostat. Under denna plåt sitter det antingen en remdriven eller en eldriven fläkt beroende på modell, denna sitter längst ner till vänster. Kolla så att remmen är hel och om fläkten är eldriven att den snurrar som den skall. Min fläktmotor lade av och då fick jag ingen värme i tumlaren, bytte kondensator så funkade den igen.
Tätningslisten tror jag spelar mindre roll, kan inte vara anledningen till att den inte blir varm. Bakstycket är lätt att ta loss och inspektera rem samt värmepaket.
