2 955 läst ·
2 svar
2 svar
Två uttag slutat fungera - vad har jag gjort?
Blir snart tokig!
Helt plötsligt igår fungerade inte torktumlaren, visade sig att uttaget var heldött. Men allt annat i tvättstugan fungerar (tvättmaskin på 3-fas och lampor). Men inte just detta uttag.
Har bytt och kollat varenda säkring (keramisk) men det fungerar inte.
Nu visar det sig att ytterliggare ett uttag har slutat fungera, i pannrummet som ligger vägg i vägg med tvättstugan (även där fungerar lampor och pannan/pelletsbrännaren klockrent).
Vad kan ha hänt? Saknar jordfelsbrytare och det är jordade uttag.
Det enda som jag gjort senaste dagarna är att borra i en vägg två rum bort. Kan man ha haft maximal otur och träffat något?
Kan det vara samma ledning till TT- resp pannrumsuttaget?
Kan vara en ledning/koppling som har suttit dåligt och nu hoppat loss, antingen t ex i proppskåpet el ev efterföljande kopplingsdosor på vägen el i förstauttaget. Det råkade jag ut för nyss. Fasledaren i lampströmbrytaren hade monterats slarvigt/felaktigt/livsfarligt med en av kardelerna utanför kopplingsklämman, med påföljd att den satt för dåligt.
Ett annat alternativ är att möss haft en spännande (häpp!) tillvaro..., men det brukar oftast resultera i att säkringen går, och att det luktar kadaver ett par veckor.
Har du en spänningsprovarskruvmejsel, samt kunskap om el, så är det bara att följa ledningen bakåt från uttagen. Är det inte något väldigt trivialt som du känner att du har 110% koll på så ring en elektriker med en gång. (Man ska ha respekt för el.)
Vet du vilken säkring det är som går till de uttagen?
Har du bytt till en ny säkring, (även om den befintliga verkade ok)?
(Det är inte alltid det syns på de gamla keramiksäkringarna att de har gått sönder.)
