6 619 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Två toaletter på samma stam
Vi funderar på att offra en garderob och bygga gästtoalett istället.. problemet är att vi måste använda badrummets toastam på andra sidan väggen...dvs båda toaletterna ansluts till samma stam...
Vår Vvs kille tror att det kan ge någon form av baksug, så att det som spolas ner i den ena toan kan komma upp i den andra... vad säger forumet om risken för detta ??
Är det bättre att söka lösning med kvarntoalett, vilket kan vara en lösning på ett annat ställe ??
Har någon erfarenhet av t ex Saniflo kvarntoaletter ??//
· Korpilombolo
· 3 729 inlägg
Om rören kopplas med 45 graders vinkel nedåt mot stammen ska det inte vara något problem. Har den erfarne VVS:aren sett problem någon annanstans?
Moderator
· 57 861 inlägg
Det kan ju bero lite på hur dte ser ut med avluftning. I fallet med flerbostadshus, så kopplas ju avloppen ihop till en stam som mynnar uppe på taket där den kan suga in luft.
Om den bef. toan siter på ett rör som inte är avluftat, som i sin tur mynnar ut i husets avluftade stam. Om du då kopplar in en till toa på den oavluftade delen av systemet, så kanske det finns en risk att det sugs ut vatten ur den toa man inte spolar i. Men det är bara en spekulation från mig, och det bör finnas flera väl beprövade lösningar, i värsta fall man man ju sätta en vacuumventil vid den ena toan.
· Västernorrland
· 12 030 inlägg
det man lär göra är väl att se över hur stammen är ventilerad. Är det 110 rör upp på vinden och ut genom taket så är det nog inga som helst problem. Slutar stammen under ett handfat med nån liten vacuumventil. Ja då kanske man kan anta att det kan bli problem.
