3 173 läst ·
7 svar
7 svar
Köksfläkt i samma ventkanal som toaletterna
Hejsan har hus från - 70 enplans med självdrag har bott här drygt 10månader tycker självdraget funkar dåligt o nu har jag märkt att köksfläkten blåser matos till badrum och kläddskåp,,. Vad är det som är fel? jag jag kollat på vinden så går mina frånluftkanalerna tillsammans med kökskanalen och ut genom taket.i gillestugan finns öppen spis och toalett med frånluft den är förmodligen kopplad till murstocken och i garaget finns oljepannan som är i bruk. Tacksam för hjälp och ideer h
Nu har jag varit o inspekterat nogrannare på ventilationen, kanalarerna går i en låda på vinden och ut på taket kökskanalen rakt ut och resterande ut från sidorna av takkåpan.. Det är inte heller så att köksfläkten blåser matos i badrummerna utan den suger från kanalerna har jag för lite tillluft?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
BirgitS
· Stockholms län
· 48 218 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 218 inlägg
Har du varit uppe på taket och kollat att ingen kanal är igensatt utan att det verkligen blåser ut där när fläkten är igång?
Det kan också ha blivit någon skada i kökskanalen så att den längre inte är tät. Det bör ju åtgärdas snarast i så fall pga. brandrisken.
