Vi håller på att renovera vår tidigare gästtoalett och har valt att bygga ut utrymmet med en dusch.
Finns det risker med att koppla duschens avlopp på stammen från toaletten?
Tanken är att nyttja en "T-Koppling" 110/110/70
Borde man oroa sig för att toalettens vatten smiter upp i duschröret och minskar effekten när man spolar?
Mvh Tommy
Inga problem med samkoppligen, kanske bättre att koppla ett 110 med 45 grader på raka röret från toaletten om plats finns
  • Handritad skiss på vägg som visar förslag på rörinstallation med 110 grader böj.
Röret går igenom golvet och ligger ovan på bastun i källaren så det sista man ser av ledningen är toppen av 90 böjen.
Skall jag gå igenom innetaket ovan bastun så blir ingreppet som redan är omfattande väldigt stort.
Jag har funderat på om man skall använda sig av en 45 graders istället för 90 grader i min föreslagna lösning. problemet med det är att det kommer bygga ytterligare några centimeter.
det jag är rädd för är att "förlora" trycket när man spolar (att det smiter precis innan 90 böjen och drar in i duschröret) med ett stopp som följd. samtidigt kan det inte vara en ovanlig lösning som jag föreslagit?
Mvh
Den delen som du visar och ritat på en koppling, är det sen rakt ner genom bjälklaget. Det ska väl vara ett T-stycke där, helst 45 graders , det räcker med 50 rör från duschen och sväljer bra. är det 70 rör på brunnen kan du muffa ner till 50 och vrida muffen så 50 delens är i underkant.
Mvh Tommy
Undvik liggande 90 böj, går bra med grenrör 110/75/110 -45* då får du inga problem med spolning av WC!
Jag vet inte exakt hur jag skall formulera mig så jag gjorde en bild istället.
3D-modell av ett föreslaget rörarrangemang med "T"-koppling och omgivande balkar markerade i olika färger.
Röret med "T" kopplingen på är den efterfrågade nya lösningen
det som är grå/blå på bilden är innertak i källaren detta i sin tur har ett bastuinnetak ytterligare några centimeter ner.
Lösningen är naturligtvis helt inklädd i balkar som ser ut som följande bild
3D-modell av takbjälklag med rörgenomföring, gröna kända balkar, röda misstänkta balkar, gula tillägg, orange rivningsdelar.
Där grönt ä kända balkar, rött är misstänkta balkar. Gult är tillkommande konstruktion och orange är sådant som måste bort
Jag missa ditt svar. det är ett alternativ också med en 45 gradersböj. det bygger dock väldigt mycket och kan bli tight att få till. men det är helt klart med i beräkningen
Bästa svaret
Då det inte finns någon special för T -kopplingen ( kort om plats ) Det är inga problem med att koppla som på bild 1 , det behövs bara 1cm fall för att vattnet ska gå ut från duschen.
Iljas och 1 till
