10 269 läst ·
81 svar
10k läst
81 svar
Två taklampor till en brytare.
Såhär är det nu kopplat. Med en grå som går hela vägen från lampa ett till strömbrytaren istället för att den är skarvad. Och så blev det ändå än kronbrytare. Känns lättare. Så nu är frågan, är det korrekt kopplat och vart ska sladdarna i brytaren in? Är ju pilar in och ut men inte märkt med ”L” någonstans.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Ja ledningsdragningen blir bra med dessa dubbla tändtrådar.
Ser ingen märkning på strömbrytaren, men det ser inte ut att vara en kron utan en tvåpolig. Du får då helt enkelt bygla de två terminalerna märkta med "pil in" och sätta tändtrådarna på varsin "pil ut".
Är det biltemas toppklämma på bild? Är den godkänd för FK eller enbart EK? Det har varit diskussioner kring deras toppklämmor tidigare och jag skulle undvika dem.
Ja, du byglar med en liten bit FK/FQ.
Jag sa ju att du skulle undvika Biltemas toppklämmor. Köp Wago 221, det är den bästa och enklaste toppklämman för hempulare. Bäst/enklast i detta sammanhang är lika med säkrast.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Därför att de är otydliga med vilken slags ledare den är avsedd för. Men om du kan se att samtliga kardeler har bottnat i toppklämman och att ledaren sitter fast så kan du behålla dem i denna belysningskrets. Du såg ju vad som hände när du försökte använda RK i strömbrytaren.
Vad är det för ett fabrikat du köpt nu?
Och hur mycket gav du?
Hoppas att det inte var mer än ett par tior.
Hade du köpt av bra kvalitet så hade du sluppit en massa problem.
Man ska inte vara dumsnål, det straffar sig i längden.
Använd Schneider eller Elko så får du bra grejor till vettigt pris
Sätt dom två svarta i dom yttre med pil in och en bygel mellan dom inre med pil in. Koppla tändtråd på pil ut.
Saknas ju ett bläck i ena pil-in sidan. Upptäckte det när jag skulle bygla. Men om man sätter fasledarna på pil in där bläck finns och sen tändkablarna till pil-ut känns ju som det skulle funkaL Leif i Skåne skrev:
