Jag håller på att tapestera min lägenhet. Då passar jag på att byta uta alla schaskiga eluttag. När jag skulle installera ett nytt eluttag i mitt sovrum så fanns det två fas och två nolla kopplat till vardera instickspar i ett uttag. Så har det inte sätt ut på något annat ställe.
Kan någon säga hur jag ska koppla in det i min bya eljo trend uttag?
Varför är det så? Är det en vidarekoppling av fas och 0:a till annat uttag?
Troligen... Följ ledningarna vettja!
Ang. hur du ska koppla in ditt nya eluttag bör du nog mäta dig fram. Att chansa vilt mellan färger mm. är ingen lyckad metod om man vill ha ett säkert hem =) Du vet ju aldrig vad för hempulare som varit där innan dig...
Hmm när du nämner separata "instickpar" kan det vara så att du hade ett uttag med "separat brunnständning". Dvs ena uttaget går att styra med nån strömställare (tex för fönster belysning)
Ja. Det är riktigt. Jag mäter mig fram. Jag testade efter mitt inlägg och mycket riktigt. Den ena "fas" tråden hade ingen spänning. Dvs den vidarekopplade fas till mitt vardagsrum antar jag. När jag är osäker märker jag upp kablarna med en dymo.
Jag menade enbart att man har två instickspar i ett vanligt uttag.
Tack för hjälpen.
Alternativt styrs den av någon strömställare nånstans. Prova att öppna uttaget i vardagsrummet och be nån rycka i ledningarna så du vet hur det hela sitter ihop.
