Två snabba el frågor...
1) Vågar man dra en två ledare för temperatur (1-wire) övervakning i samma rör som 220V?
Vilken kabel vågar man använda? Telefon kabel?
Hade ju vart den absolut smidigaste lösningen.
2) Skall installera el golvvärme och dra strömkabeln i ett (numera) tomt rör där ett element tidigare haft sin kabel.
Tyvärr räcker inte strömkabeln hela vägen så jag behöver skarva. Får skarven ligga i röret eller skall jag byta ut (löda om) kabeln direkt vid värmekabeln?
Skarven i röret skulle isf självklart lödas, krympslang på varje ledare och en större krympslang över det.
E
skarv får inte göras i rör
sen får man inte blanda i rör med olika belastningar
Äsch, misstänkte det...
Blanda i rör med olika belastningar? Hur menar du?
Röret är ju tomt?
Skaffa tex sk IHC-kabel som är isolerad för att förläggas tillsammans med 230V. Tänk bara på att du inte får koppla 230V och ledare för tempmätningen i samma kopplingsutrymme. Yttermanteln på IHC-kabeln måste vara intakt då den ligger i samma utrymme som 230V-ledarna.
Mikael_L
Hur menar du nu??? :confused:
Klart man får blanda ledare med olika belastning i rör.
Men samtliga ledare måste däremot ha isolationsklass för den högsta förekommande spänningen.
Detta kanske är lite på gränsen, men SKX 2x0,75mm2 kanske skulle funka. Den är godkännd för 300/500 V och har två ledare.
Eller är det så att En-Wire behöver tre ledare ??
1-wire i sin enklaste form behöver bara två ledare. Noll volt och signal. Drivspänningen tas från signalledningen. Vid långa ledningslängder och/eller många givare på samma kabel så kan man behöva en ledare till för spänningsmatning.
SKX är ju en anslutningskabel och ska man vara strikt så ska en sådan inte användas i en fast installation. Vem vet, någon kan ju få för sig att använda den för 230V. Nu används SKX som anslutningskabel i vissa spottar (lågvolt, lågeffekt) så som signalkabel kanske det är OK.
Troligtvis fungerar fk som signalledning det är bättre än SKXen
Fast inte tillsammans med 230V i vanlig FK. I så fall får du dra in en EKK i röret för 230:n. För någon form av avskiljning måste det ju finnas.
Nu har jag rensat en del i den här tråden.
Tänk på att ALLA inlägg skall vara relevanta för det ämne tråden handlar om, och de skall föra frågan frammåt.
pefo-är det ok att dra signalgivare för golvärmen i samma rör som 230 V för belysning?
Principiellt ja om kabeln för signalgivaren och inkopplingen uppfyller kraven som gäller för samförläggning. Se vidare SS 436 40 00 avsnitt 411.1.3 Utförande av kretsar.
Nu är det ju så att för golvvärmeinstallationer gäller speciella krav så man ska nog kolla om det finns några föreskrifter som går utöver elinstallationsreglerna när det gäller mätsonden för golvets styrtermostat. Dessutom kan det finnas anvisningar från tillverkaren som måste följas.
Men för en 1-wire mätsond som inte ingår i själva värmegolvsinstallationen så finns det inget som inte tillåter en sådan lösning även om den bör undvikas.
Tack.
