Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Vi håller på att renovera ett rum där halva rummet utgör matsal och halva är soffdel, se planritning nedan. Ett rum men två funktioner och vi vill gärna se det lite som ”två rum i rummet”. Nu funderar vi på hur belysningen ska tilldelas vipporna i brytarna och undrar vad ni tycker är mest intuitivt
Vi kommer att ha ett takuttag i varje del. Vidare sätter vi downlights och har tänkt gruppera dem så att det blir 4 st i varje del. Vi vill ha separat tändning på respektive grupp av downlights. Vi vill kunna manövrera alla nämnda belysningar från båda gavlarna av rummen där det finns dörrar, så det blir två dubbeltrapp i varje ände. Se kryss i planritningen.
Nu till frågan: är det mest intuitivt att sätta både downlights på samma dubbeltrapp och takuttagen på den andra? Eller hellre ett ”rum” per dubbeltrapp?
Om man sätter ett rum per dubbeltrapp, ska man kanske då sätta så att den övre brytaren vid respektive dörr tänder rummet dörren sitter i? Eller exempelvis matsalen överst vid båda dörrar?
Det har varit på tapeten att ha gemensam tändning till alla downlights också och då är det ju enkelt att bara byta till enkel knapp. Å andra sidan är dosorna förbundna så det går ändå att växla runt trådar (använder Plejd krondimmers).
Vad tycker ni?
Vad tycker ni?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Vi har en liknande situation, vi har nog inte spikat hur vi ska göra ännu men är inne på samma spår som er.
Det som gör vårt dilemma lite värre är att matrumsdelen angränsar till köket och då ska ju även lyset där kunna styras. Vardagsrumsdelen sitter i sin tur ihop med hallen så samma där, sen har vi även fönsterbelysningen då.
I sovrummen var det lite enklare, där sitter det en enkelvippa längst upp för takuttaget, under denna en dubbelvippa med spottar och fönsterbelysning.
Så jag tänker mig något liknande i vardagsrum/matrum, men måste bara konkretisera det
Fast det blir nog 2+2+2, takuttag+spottar+fönster/angränsande-rum.
Röda prickar är tänka platser för brytare, eller dosorna är på plats
Jag tror att det är bättre att ha knapparna i samma layout på båda positionerna. Det blir lättare att lära sig vad som är vad då.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Jag skulle sätta varje rum i respektive dubbeltrapp. Sedan skulle båda vara så att rummet längst bort är överst. För mig känns det intuitivt att det som är högt upp är längre bort. De nedre uttagen, som styr den närmsta delen, skulle i så fall sitta på den vanliga höjden i huset. Då blir det dem man hittar intuitivt när man slänger ut handen för att tända eller släcka. Sedan skulle jag se till att de vänstra alltid styrde samma sak, ex taklampor.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Tack för din input. Just nu är jag inne på samma, i alla fall att det är mest intuitivt med ett rum på en brytare. Tror att frugan är tvärtom bara…PellePeps skrev:
Tveksam till intuitionen att längst bort är högst upp men man funkar olika. Lutar nog åt samma ordning på båda sidorna.
Om du använder dig av plejd(som det verkar), då är det ju bara att prova sig fram. Passar inte den första setupen, då är det ju bara att tilldela vilka utgångar som respektive knapp ska styra. Det är busenkelt att byta detta i appen.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Jo använder Plejd men med trapptändning blir det ju ändå att jag parallellkopplar styrtrådar så behöver skifta lite trådar för att ändra. Om varje knapp gick till en egen ingång på Plejdarna hade det räckt med att ändra i appen däremot.J Junikväll skrev:
