är det så att det är en glipa under kanske man kan få in ett typ 3-4mm plattjärn under? Då kan du borra upp hål i denna med rätt C-C, gänga dessa, lirka in plattjärnet åt ena hållet, sen tillbaka så det ligger centrerat under skarven. Är springan säg 15mm och plattjärnet kanske 40 så kanske man kan klämma samman plattjärn och listen lagom hårt? Då kan golven röra sig och listen hålls ner?
Alternativt en tunnare plåtremsa på säg 1mm som du bara slår hål i med en syl och skruvar med träskruv genom. Inte riktigt lika stabilt men håller säkert tillräckligt.
