Ska till å riva ut en vägg mellan befintligt badrum och intilliggande klädkammare för att öka badrummets storlek.
Det nya golvet skall beklädas med klinkers och golvvärme(elvärme)
I det det befintliga badrummet är det gjuten platta på gjutna valv(källare) och i klädkammaren är det träbjälklag på gjutna valv...
Hur bör man göra för att få bästa golv lösningen då det blir två olika underlag för golv, jag misstänker att det är 60CC mellan bjälkarna i klädkammaren?
Du måste ha 30CC om du ska lägga klinkers på golvet med träbjälklag.
Sen är det golvgips på det.
Primer, fuktskydd ska du inte glömma.
Lycka till!
Ok, tack för svar...
Men har det ngn betydelse att halva golvet är gjutet och halva bjälklag? Kan jag regla upp i samma höjd med 30cc och sedan använda gipsskivor over båda underlagsytorna?
Jag kan inte se att det blir några problem. Det borde fungera bra.
