12 775 läst ·
121 svar
13k läst
121 svar
två olika elsystem i huset. hjälp mig.
Du skulle kunna testa med ett vanligt kopplingsur med urtavla (de brukar har ett elektromekaniskt urverk som garanterat går på nätfrekvensen) som man sätter i ett vägguttag, de brukar gå att köpa billigt även på ICA.
Precis så tänkte jag med..
Om den också går fel bör det vara fel på elsystemet någonstans. Men om det är på din eller nätägarens sida kan bara en tekniker på plats utröna.
Detta är en god anledning till att själv koppla ur dina elförbrukare och kolla ifall felet försvinner.snaggletooth skrev:
Tar du dit nätägarens killar men felet är t.ex. i din VV-beredare, så får du pröjsa för felsökningen, sen måste du ta dit en egen elektriker för att fixa felet, och får pröjsa en gång till.
Det där med att nånting var löst och hängde i luften, tolkar jag som att han menar Noll-skruven. Om inte den är åtdragen så "hänger" noll-skenan i luften och det är ett allvarligt fel och därför också troligt att det är något som han har inpräntat sedan skoltiden. "Kontrollera alltid att Noll-skruven är åtdragen!"
Om det var så att Noll-skruven var lös så kan du ha fått allt mellan 0 och 400 volt i uttaget.
Så bara för att du mätt till 230 volt i uttaget så innebär det inte att det alltid är/var 230 volt.
Detta varierar pga övrig elektrisk utrustning tex elradiatorerna.
Även om problemet nu är åtgärdat så kanske din klockradio inte tålde över-/under-spänning och därmed inte fungerar 100% på "riktig" 230 volt.
Min med! Men varför rusar de iväg när de går på backup-batteriet? Det handlar ju inte om nån minut per dygn utan betydligt mer. Har man snålat in så mycket på komponenterna i klockan?elmont skrev:
Låter rimligt att uttaget bryts och klockan därmed skenar. Om det på uttagets plats tidigare satt ett element kanske det nya uttaget fimpas av nån effektvakt då och då?
