3 997 läst ·
35 svar
4k läst
35 svar
Två lampor till en brytare, men nu fattas en kabel?
Och det blev den inte förrän typ 1971 (eller vilket exakt årtal det nu var), före detta årtal var det lokala standarder som varierade mellan orter, men på den tiden indikerade blå typiskt att det är en tändtråd, det är den vanligaste användningen jag sett i alla installationer före 1970.E elmont skrev:
Sen dröjde sig gammal användning av färger sig kvar lite efter införandet. Alla elektriker tog nog inte till sig de nya reglerna direkt.
Det här ser ju mer ut som ett hempul där någon använt svart och blå för att det var vad som fanns hemma. Hur ser det ut i dosan?
Årtal på huset är en bra ledtråd.
Är det före typ 1970-72 så är det en vanlig och förväntad färgkombo där. Är det något år senare så handlar det kanske om någon elektriker som inte hängt med i förändringen. Är det sent 70-tal eller senare så håller jag med dig.
Jag förutsätter att någon ersatt en infälld kronbrytare med två utanpåliggande dimmrar. Dessa blå ledare är gissningsvis inskarvade i dosan. Men informationen är bristfällig.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Om bild #1 visar en fungerande inkoppling av de två dimrarna så behöver vi inte veta mer, svaret finns i #4, inga konstigheter. Men vän av ordning bör givetvis rota lite i varför man valt blå som tändtråd.
Jag önskar att det var så, men som sagt så finns inga blåa tändtrådar i väggen utan enbart en brun och en blå. Kan någon förklara hur man styr två lampor med de två kablarna rent tekniskt?Bo.Siltberg skrev:
Rent tekniskt behövs bara två ledare mellan dimmrarna och lamporna. Men det förutsätter att nollan (och eventuell jord) till lamporna kommer en annan väg, vilket kanske inte är helt rätt?
Hur ser det ut vid lamporna?
I taket satt sedan innan vanliga lampkontakter. Kan den ihopskarvade "oanvända" blåa som löper igenom hålet i väggen vara en ledtråd?useless skrev:
Kan du ta en bild på kopplingarna i dosan?
Då verkar det ha varit någon och pillrat där, på faktiskt ett rätt mystiskt vis.K koze skrev:
Den kopplingen skulle betyda att båda dimrarna styr en (eller flera) lampor samtidigt, på så sätt den dimmer som är ställd som högst bestämmer.
Kanske har en av dimrarna pajat och någon med begränsad kunskap löste det så.
Men har det satts in två olika dimmers så vore det konstigt ifall det inte också finns två tändtrådar.
Den bruna som är ihopkopplad med de två blåa från dimrarna, kolla vilket rör den går in i, och berätta vilka fler ledare som kommer från det röret.
