T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 295 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 295 inlägg
Fråga 1
Jag har sett att det finns olika tekniker när man lägger takpapp och underlagspapp när det kommer till kanten. Det vanliga är att man sätter en trekantlist på slutet. Men har sett att en del lägger pappen upp mot listen några centimeter och fäster den.
Medans andra verkar vika över pappen över listen och sedan fäster den under råsponten. Fördelar och nackdelar?
Fråga 2
När det kommer till spikningen har jag även där sett två olika varianter. En del verkar fästa takpappen upptill endast med spik i understa lagret. Ner sedan nästa lager kommer på så spikar man den upptill och överlappningen klistrar man ihop. Så ingen spik slås igenom bägge ”lagren”.
Medans andra göra på samma sätt men man spikar ihop lagren också, förutom det självhäftande klistret.
Spik i endast ett lager:
Spik genom bägge lager:
Vad är att föredra där?
Fråga 2
Jag har en känsla av att du blandar tillvägagångssättet av monteringen av underlagspapp med utskicktspapp. Det är tillverkarens instruktioner som gäller.
Angående fråga 1: det går jättebra att ha "synliga " spik i underlagspapp (de kommer att täckas av ett till lager). Det är sämre med papp som inte ligger tight mot underlaget.
Visserligen förrådstak men såhär gjorde jag i våras. Utgick primärt från att inga spikar ska synas.
- Spika underlagspappen i ovankant, sicksack.
- Vid skarvad underlagspapp, spika skarven så den hålls nere.
- Jag vek upp vid trekantslist och spikade på utsidan. Vindskiva och vindskiveplåt täcker detta sen.
