Ny både här och på snickeri-fronten men än så länge går inredningen av övervåningen bra. Dock har jag två frågor
1. Är det värt att sätta OSB eller spånskiva bakom gipset med tanke på ljudisolering eller räcker det med väggar där man vet man ska ha tunga saker? Eller behövs det överhuvudtaget?
2. Spelar det någon roll om man sätter takgips eller vägg gipset först? Ska man tänka på något särskilt i skarven mellan väggskiva och takskiva eller skarven mellan snedtak och fullhöjdstaket? Ska man slipa till väggskivan för att minimera skarven mellan vägg och takskiva?
Något bra tips för montage av takskivorna eller annat att tänka på? Har letat på nätet efter guider men man hittar lätt för vanliga tak men snedtak är ovanligt.
Tackar alla på förhand!
1. När jag byggde satte jag OSB bakom gipsen i alla väggar, väggarna blir mycket stabilare och vill du hänga upp en tavla eller annat kan du göra det på en vanlig liten spik.
2. Montera taket först, är du noga med ljudisoleringen så lämna en springa på 5 mm mellan vägg och takgips och fyll den med en ljudfogmassa.
Jag skulle ha satt OSB bakom gipsen av samma anledning som Bror angav. OSB är däremot något sämre ur ljudisoleringssynpunkt än gips, så om du bara är ute efter ljudisoleringen så är det kanske bättre att sätta två lager gips...
Finns det en klar vinnare mellan OSB och spånskiva? Är det höre priset för en OSBskiva motiverat jämfört med en spånskiva?
Jag röstar på OSB. Jag tycker skruvarna biter bättre i OSB. Dessutom är den trevligare att arbeta med.
Jag håller med.
P
I rangordning, bäst till sämst, ur infästningssynpunkt;
- Plywood
- OSB
- Spån
Det är samma rangordning för priset :) Dyrast - Billigast
