Hej på er alla kunniga!
Jag har två snabba frågor som rör golvspånskivor.
1. När jag sågat ut för golvbrunnen blir det glipor mellan brunnen och golvspånet.
Ska jag lägga någon slags fog där eller låter man det vara och låter flytspacklet fylla ut dessa glipor? Se bifogad bild.
2. Minsta bredd för golvspån skarv-vägg.
Detta borde jag tänkt på innan jag började lägga spånet men som vanligt skyndar jag igång. Den sista skivan kommer sluta aningen nära väggen i min mening. Se bild markerat i rött.
Min fråga är om det är lugnt? Är det bara att slänga dit sista hela skivan och komplettera sista lilla biten eller måste jag göra något annat?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
1. Brunnens monteringsplatta ska ha stöd av regel på alla sidor egentligen, då blir det också tätt så att inget spackel rinner ned. Nu vore det nog bra om du tätar glipan med valfri fog så du inte fyller bjälklaget med spackel.F Frassenyfiken skrev:Hej på er alla kunniga!
Tack på förhand!
2. Det går bra att avsluta med en smal remsa spånskiva, mig veterligen finns det inget minsta mått för det.
1. Avloppsgrodan är tämligen klumpig och ligger dumt till ihop med vatten-och elrör. Därför har jag endast kunnat växla av brunnen på tre sidor. Det ska nog inte vara något problem. Hoppas jag. Men då ska jag foga igen glipan främst där. Stort tack för svar!
2. Vad bra. Jag kunde inte heller hitta någon info om det. Bäst att fråga den kloka skara människor här om det, och det gav ju frukt.
Tack för svaren!
