Detta har varit uppe förr och jag har bestämt för mig att det inte är tillåtet med motiveringen att ett uttag förutsätts kunna bytas av en lekman med nödvändig kännedom. En lekman ska alltså alltid kunna utgå från att det bara finns en fas till uttaget och att han därför kan byta ut det själv.
Nu ser jag att en frågeställare till experten på byggahus hittat ett uttag som faktiskt är avsett för två skilda faser
http://www.elko.se/snabbanslutning/2-vags-infallt-uttag-440v-article3748-571.html
Det är S-märkt och allt och det är helt uppenbart av Elkos beskrivning att två faser kan anslutas.
Har man lyckats göra ett Semko godkänt uttag som alltså inte får användas i Sverige på grund av en ganska märklig bestämmelse att alla uttag ska kunna bytas av lekman? Eller har regeln ändrats?
Får erkänna att jag fullt medveten om regeln ändå har satt upp ett uttag med delad brunn (till och med uppdelade kaviteter i lådan) i tvättstugan där det var trefas till tidigare maskiner. Visst kunde jag ha satt en kopplingsdosa först och sedan enkla uttag men det kändes patetiskt.
Pen
PS: Experten feltolkar frågeställaren och svarar inte på frågan om det är tillåtet utan uppger endast att det behövs en behörig elektriker. Frågan är alltså snarare om en behörig elektriker ens får installera Elkos uttag?
Jag tror att det korrekta användningsområdet är att t.ex. styra det ena uttaget via en strömbrytare, inte att dra fram två olika grupper till samma uttag.
Müssli
Detta är en ganska ny produkt och inte ett vanligt uttag med "separat brunnständning" . Dels är det godkänt för 440V. Sen har även detta uttag som krav att det ska matas med 2-polig dvärgbrytare, vilket gör det ganska safe ifall en lekman är framme. -är det spänningslöst i ena brunnen är det även det i den andra
Mikael_L
Det enda som skiljer det uttaget från sin föregångare är att man bytt ut stämpeln som sätter uttagsmärkningen och fältet för märkdata. Alltså i princip ren formalia där i nutida sätt även tillverkaren i anvisningen beskriver det användningsområdet.
Det är några generationer sen regelverk direkt beskrev hinder mot tex detta sätt att installera, bara formskäl kring märkningen har varit käpphäst på senare tid och nu då borta. Sen kan man fråga sig om det är så odta nödvändigt eller lämpligt att göra så. Ett typexempel kan ju vara byte till uttag för TM/TT vid en gammal trefasmatning osv där passar de bra tycker jag. Men om möjligt skulle jag hellre använda envägsuttag invid varandra eller i förhöjningsram som kombination osv. Ja om jag vore elektriker som gör såna jobb alltså.
Nu känner jag mig vääääldigt gammal.
Generationerna för reglerna går i snabb takt numera så du är ung Pen. :)
Fotografen och 1 till
Om man tänker sig att man ska vinna tid genom att bara byta ut den gamla anslutningsdosan till ett 2-vägsuttag så misstar man sig eftersom att det krävs 2 polig dvärgbrytare. Sitter det en gängsäkringscentral så måste man montera en kapsling med dvärgbrytare och vips hade det gått fortare att sätta en utanpåliggande dosa och två 1-vägsuttag. Eller fälla in en ROT-dosa och få det infällt om möjligt.
//Patrik
tommib
Det beror väl på förutsättningarna i centralen. Om det är en gammal trefasgrupp så kanske det sitter en trepolig brytare redan (om man har uppdaterat centralen tidigare). Det gör det här....
Absolut, om kunden tidigare har gjort ett centralbyte och faktiskt satt en trepolig dvärgbrytare. Många elektriker sätter enbart enpolig dvärgbrytare.
Eftersom man inte drar trefas till en apparatdosa för tvättmaskin längre så finns det aldrig några nya anläggningar med dom förutsättningarna.
Jag tycker att det är en ganska onödig produkt.
//Patrik
Jag har trepolig dvärgbrytare så det är ok. Annars hade jag absolut inte gjort så.
Jag kompletterar tråden med en liten frågeställning.
Jag hade tyckt det varit perfekt med ett uttag med separat brunn för att tex styra det ena uttaget via strömbrytare, i mitt fall sonoff fjärrströmbrytare/knapp, för att slippa använda de vanliga fjärrströmbrytarna som man sätter i vägguttaget. Och samtidigt kunna kombinera det med att alltid ha ström på det andra uttaget.
Men vad jag förstår så måste jag ha dvärgbrytare? Jag förstår inte riktigt varför. Ok om man har 2 olika faser. Men i mitt fall så går ju båda på samma säkring ändå.
Tacksam för svar.
tommib
Det behövs inte i ditt fall.
Leif i Skåne
