Jag har sökt och läst i liknande trådar men blir ändå inte riktigt klok på vad som gäller.
Jag har ett dubbeluttag utomhus (för två bilar med motor/kupevärmare) som det är draget EKLK 5g1,5 till. En fas till varje "hål", samma nolla till båda. Är detta farligt och förbjudet, dumt eller bara lite tveksamt?
C
Är uttaget godkänt för minst 400 volt är det okej. Är det däremot bara godkänt för 250 volt, vilket är det normala, så är det inte okej.
Om en lekman vill byta uttaget och greppar två faser av misstag...
Jag skulle ersätta uttaget med en kopplingsdosa och fördelat det mellan två separata uttag.
Kan man använda bef. uttag som kopplingsdosa och skarva vidare ena fasen till ett nytt uttag, eller är det precis lika fel?
Man ska inte ha mer än en fas i nån apparat som en lekman själv får byta (dvs. uttag/strömbrytare). Blir väl liite mer ok med 3polig säkring och jordfelsbrytare.
Inom verkstäder/industri osv är det inte helt ovanligt att trefas-fördela en uttagsslinga.
Men man skulle kunna sätta en dosa före uttagen och dela i den, då blir det genast bättre.
