317 läst ·
9 svar
317 läst
9 svar
Faser löser ut
Hej, det har varit kallt länge nu. Förra helgen och denna helgen i natt har en fas löst ut. Inte samma fas. Har lastballanserad elbilsladdning. Kan inte hitta se några uppenbara problem med någon elektrisk utrustning.
20 AMP in är "original" och sedan huset byggdes har ett till uppvärme utrymme ca 25 kvm tillkommit, luftvärmepump-uppvärmt.
Vart börjar man?
Vart börjar man?
Är det en huvudsäkring som löst och ingen annan säkring? Troligen är det i så fall fråga om överbelastning. Då får du fundera på vad som var igång vid tillfället och hur mycket ström detta drar. Elbilsladdaren är förstås en misstänkt. Om laddarens effektvakt är felaktigt inkopplad eller ansluten kan det vara en del av förklaringen.
Det har alltså fungerat bra fram till förra helgen när säkringarna började lösa ut.
Du får i så fall fundera på vad som var igång vid dessa tillfällen och summera ihop strömmarna lite grovt om du inte har något som loggar dem.
För att en 20 A-säkring ska lösa måste det vara ganska stor överlast över tid så det borde gå att hitta stora förbrukare i centralernas gruppförteckningar som kan hjälpa felsökningen. Det är t ex inte säkert det går att köra elvärme + diskmaskin + tvättmaskin samtidigt.
Du kan även känna på huvudsäkringarnas propphuvar. Är det sådan överlast att de är på gränsen att lösa ut så kommer de vara ganska varma.
Hej, tack för svar, har nog haft någon säkring som gått någon vinter förut men två helger i rad är första gången. Får klura på lasterna.
Hej, tack för svar, ja huvudsäkring. Tycker pulsen verkar ta ner Elbilsladdningen som man kan förvara sig. Kanske kan den varaA Avemo skrev:Är det en huvudsäkring som löst och ingen annan säkring? Troligen är det i så fall fråga om överbelastning. Då får du fundera på vad som var igång vid tillfället och hur mycket ström detta drar. Elbilsladdaren är förstås en misstänkt. Om laddarens effektvakt är felaktigt inkopplad eller ansluten kan det vara en del av förklaringen.
för trög i vändningarna?
Jag vill förtydliga att elbilsladdaren ensam inte kan vara förklaringen. Du måste titta på alla stora laster som var igång vid tillfället. Säkringar är väldigt tröga i vändningarna. Så antingen har du stundtals överbelastning även utan laddaren eller så är effektvakten felinställd på något vis.D Andersson skrev:
Tack
Kan det vara nån apparat som gått sönder.
Hade en spis som var trasig.
Den brände säkri g utan anledning o h bytte man säkring så poppade det strax efter kunde även poppa huvudsäkringen. Så kan ju vara nån apparat som går igång då
