4 191 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
TV uttag.
Bor i lägenhet och idag har ett kabel TV-uttag som är ett Kathrein ESD44, nu när ni håller på och byter uttag/strömställare till eljo renova så vill vi även byta antennutaget..
Frågan är bara vilket uttag som motsvarar ett ESD44? hittar ingen info om dämpning på själva uttaget.
Här har du den tekniska infon om uttaget
athrein ESD 44 Antennen Steckdose Anschlussdämpfung TV 14,5dB, RF 14,5dB, Sat 15-16dB Durchgangsdämpfung Rück 2dB, VHF/UHF 0,8-1dB, Sat 1,6-2,2dB Entkopplung Rück >30, VHF/UHF >46, 1.Sat ZF >32dB
Teknisk specifikation
Anslutningsdämpning 5-65 MHz S1T 0,5dB, S6 6,5+/-1,5 dB, S8 8+/-1,5 dB, S10 10+/-1,5 dB, S13 13+/-1,5 dB
Anslutningsdämpning 87,5-108 MHz S1T 1,5dB, S6 6,5+/-1,5 dB, S8 8,5+/-1,5 dB, S10 10,5+/-1,5 dB, S13 13+/-1,5 dB
Anslutningsdämpning 174-860 MHz S1T 2,0 dB, S6 6+/-1,5 dB, S8 9+/-1,5 dB, S10 10+/-1,5 dB, S13 13+/-1,5 dB
Genomgångsdämpning 4-450MHz S6 2,8 dB, S8 2,2 dB, S10 1,5 dB, S13 1,3 dB
Isolation R-R 87,5-108 MHz S6 34 dB, S8 40 dB, S10 40 dB, S13 40 dB (min)
Isolation TV-TV 47-860 MHz S6 34 dB, S8 40 dB, S10 46 dB, S13 46 dB
Isolation TV-FM 5-68 MHz 10 dB
Isolation TV-FM 88-108 MHz S1T 20 dB, S6 20 dB, S8 22 dB, S10 22 dB, S13 22 dB (min)
Isolation TV-FM 174-860 MHz S1T 20 dB, S6 25 dB, S8 25 dB, S10 25 dB, S13 25 dB (min)
Reflektionsdämpning vid 47 MHz -1,5 dB/oktav 17 dB
Är S13 det bästa valet då??
Om möjligt, kolla om Renova:s plastfront passar över ditt gamla Kathreinen-chassie.
S13 som du skrev är en specifik frekvenskanal, inget mer.
Som elmont skrev så bör du leta efter ett uttag som har 2 db i GENOMGÅNGSDÄMPNING och ha minst 14, 5 db:s dämpning ut till dig. Det du kopierade verkar vara likvärdigt ditt gamla uttag.
Om du har Com-Hem eller annan leverantör med seriekopplat tv-uttag är det viktigt att du skaffar ett uttag med samma data , annars är risken stor att grannen brevid får sämre bild om du t.ex sätter ett uttag med större genomgångsdämpning. Om du ev ska förlänga uttaget till annat ställe skaffar du en s.k avtappare som har 1-2 db:s genomgång och 10db ut, sen skaffar du då ett uttag som bara har 4 db ut men ingen loop.
