Jag har kabeltv från det första uttaget är det dragit en förlängning till ett nytt uttag detta har resulterat i att det första uttaget funkar väldigt dåligt både ljud och bild det nya är bra drar jag av förlängningssladden funkar även det första jag fattar inte varför
please
Skulle tippa på felaktig dämpning men det är inte mitt område. Tn-funkis bör kunna komma med mer info
Beskriv lite tydligare.
Hur är det förlängt? Kopplat in i dosan, eller med en skarvsladd i kontakten. Finns där uttag för det eller har du satt någon förgrening etc?
Tror det bästa är att du kopplar på en antennförstärkare....kan ge dålig (svag)signal...
T
Vi måste utveckla ditt problem lite till, du verkar kortsluta ditt gamla uttag:
När du skarvade in en ny kabel i ditt gamla uttag, förmodar jag att du hade ett s.k avslutningsmotstånd i det gamla, (dom på 75 ohm), satte du detta motstånd som avslutning i det nya uttaget på utgående signal. ? ( det finns pilindikatorer hur signalen går in/ut i uttagen.
Nästa fallgrop är att det nya utaget har för låg genomgångsdämpning, vi antar att det gamla har en genomgångsdämpning på -15 db, sen skarvar du på ett nytt som bara har -4, då kommer det nya uttaget i princip att "kortsluta" ditt gamla uttag,.
Titta efter om det står något angivet på det gamla uttaget, alternativt skriv upp tillverkare och det eventuella produktionsnummer som brukar stå på baksidan av uttaget så får du ringa tillverkaren och fråga vilken genomgångsdämpning som det gamla uttaget hade, sen får du ordna så att det nya uttaget har samma genomgångsdäpning så att dom blir jämbördiga.
Om du kopplar ihop 2 olika uttag med helt olika genomgångsdämpningar  får du just denna typ av "fenomen".
P.S Var försiktig om du bor i lägenhet, då är risken att du stör grannarna med dina kopplingar
