Ska installera lite marksänd tv i nybyggda huset, är inte riktigt säker på om jag fattat det rätt för att få det att funka.
Lösningen som jag klurat på ser ut enligt den bifogade bilden.
1. DVB-T antenn
2. Antenn förstärkare som jag ej bestämt än, tips?
3. F-Splitter 1-6 http://www.kjell.com/content/templa...tem=30436&path=500000,2000000,5500000,5600000
4. Slututtag M1 Dämp 1dB http://www.kjell.com/content/templa...tem=30445&path=500000,2000000,6010000,6020000
Vad tror ni, funkar detta överhuvudtaget??
Antennkablarna kommer att ligga på längder runt 15m
(Bilden är inte vacker men förhoppningsvis går den att tolka :) )
Tack på förhand!
Blir säkert bra det där. Se bara till att antennförstärkaren hammnar så nära antennen som möjligt.
rörade antennförstätkare så är det bästa att köpa en som sitter direkt ansluten på antenn en sk dipolförstärkare.
Sedan om det är en gitter eller Yagi så är det lite beroende på avstånd / mottagningsförhållande.
Exempel på vanlig antenn:
DAT 45 http://www.kjell.com/content/templa...tem=30258&path=500000,6100000,6300000,6500000 eller
DAT 75 http://www.kjell.com/content/templa...tem=30246&path=500000,6100000,6300000,6500000
med dipolförstärkare http://www.kjell.com/content/templa...tem=30261&path=500000,6100000,6300000,6500000 glöm ej strömförsörjning
hEJ
Flyttade in i nytt hus i somras och fick göra precis som du men ville inte ha en ful Yagi(rikt) antenn så jag hittade http://www.boxant.se/ .
Smidig , övermålbar antenn som var grymt smidig att sätta upp och som inte blir känslig för blåst eftersom den sitter på fasaden under vindskivan.
Sen köpte jag en rejäl antennförstärkare från elfa (700 SEK) som jag satt precis innanför väggen(driva av 220 volt) och sen en 1-6 splitter samt bra antennkabel.
Det funka kanon för mig men vad riktigt lurigt i början eftersom mina f-kontakter inte blev riktigt jordade/påsatta så signalen blev jättedålig o ingen bild.
Så då blev det att kolla en kontakt åt gången o felsöka, men till slut fick jag fatt i fel kontakten o nu e det boxer för fulla muggar.
Har tyvärr missat att sätta en "slut dämpat" uttag men det funkar ändå.
lycka til
//Fredrik
