Skall dra fram vatten till vårt nybyggda WC på plan 1. Jag kommer koppla på mig direkt efter pannan i källaren, sen har jag en sträcka på ungefär 6 meter fram till den nya blandaren. Om jag räkna rätt så kommer det stå ca 0.5 liter vatten i rören (12mm rör), det betyder att jag måste krana ur motsvarande mängd vatten innan det blir behagligt att tvätta sig (om vattnet i rören hinner svalna mellan varven), och med dagens snålspolande blandare känns det som en evighet (för att inte tala om slöseri med vatten). Skall man gå ner till 10 mm? ( det minskar väl volymen med 40%) Eller är mina tankegångar helt uppåt väggarna?
Det du vinner med den manövern är försumbar. Kör med 12 mm.
Tanken är inte fel, dock så spelar det ingen roll i ditt fall. Volymen minskas med ca0,2L och en blandare med snålmunstycke tappar ut ca0,2L/sec, så varmvattnet kommer 1sec fortare med Ø10 istället för Ø12.
