Hej !
Jag håller på och bygger upp på vinden och där blir 5 st bjälkar som är sex meter långa. Jag hade tänkt ha nån slags tunna, nätta lysrör som är monterade ovanpå bjälkarna och som lyser uppåt och ger ett indirekt ljus i rummet.
Det ska vara lysrör som ger tillräckligt bra ljus (bjälkarna är kanske 250 cm från golvet, och det är ca 450 cm upp i nock. Vitmålade sneda väggar. )
Det är viktigt att lysrören syns så lite som möjligt. Jag har hört talas om att det finns nån slags nätta lysrör som skulle passa men vet inte fabrikat och lämplig modell (och ev. försäljare, leverantör). Dimmer ska gå att använda. Givetvis vill jag ha ett skönt, varmt ljus, och lysrör och don som är tysta, och är effektiva. Tacksam för svar!
finns ett rör som heter T5, dom är smalare än vanliga rör.
ska du ha en armatur som går att dimmra och är tyst så blir det med ett så kallat HF-don för just dimmer. dom tänder röret direkt oxå, tar inte tid som det gör för glimtändare.
dock är ju nackdelen att dessa kostar en del... men smakar det så kostar det.
kolla på www.fagerhult.com
