398 läst ·
2 svar
398 läst
2 svar
Med vilket underlag ska man ha för badtunna på en gräsmatta?
Vi vill ha en vedeldat badtunna och jag vet att man bör ha en betong eller grusbädd osv som underlag för att ställa badtunnan på. Jag undrar hur man vet hur omfattande och demissionerad underlaget bör vara för att vara tillräckligt stabilt?
Badtunnan väger ca 2 ton.
En vanlig vedeldad badtunna på ett par ton kan du ställa på några trädgårdsplattor eller lecasten om du så önskar, vill du grusa upp ytan först är väl det enklaste att ta hem en släpkärra eller storsäck 0/18 väggrus och sprida och fotpacka där du ska ha tunnan.
En luftspalt mellan mark och badtunnan borde du ha för det blir rätt slemmigt under annars du ska ha ett rejält underlag som du kan kolla med din bygghandel om vad som är lämpligast där du bor.G Gunilla Enfors skrev:
