Jag tänkte hänga upp några armaturer som till stor del består av gjutjärn, på en vägg bestående av 11 mm träpanel. Dessvärre ligger reglarna inte så bra till så jag skulle vilja skruva direkt i panelen där det bara finns isolering bakom. Lamporna är galet tunga och det kommer bli en vertikal belastning på ca 20 kg. Kan jag använda mollyplugg eller liknande för att få en stabilare upphängning eller hur ska jag göra för att inte riskera att panelen ger efter?
Om plankväggen är så tunn och armaturerna så tunga så tror jag det är risk att plankorna lossnar från reglarna eller böjer sig, oavsett hur bra du får fast armaturerna i plankväggen. Sätt en rejäl horisontell 45-regel på väggens yttersida istället och skruva armaturen i den.
Jag tror att detta kan bli rätt fult.
20 kg är inte så mycket. Men som sagt, panelen ska ju sitta säkert på underlaget.
Om armaturen bara har en stor fästplatta så är det inga problem med vettiga träskruvar. Testa med en bit spillpanell.
Ja, att inföstningen håller är knappast något problem om det så bara är några få skruvar. Större risk då att panelen böjs på grund av momentet från armaturerna. Men om deras tyngdpunkt ligger hyfsat nära väggen tror jag inte att det är något problem heller. Misstänker att panelen är spåntad och då håller det ihop bra.
Nej en utanpåliggande regel lät inte så snyggt. Bra idé att testa först på spillmaterial!
Yes, det är spontad panel och armaturerna sticker bara ut någon dm så det är ingen hävstång att prata om.
Metallexpander är alltså inget att ens fundera på? Vanlig standard träskruv direkt in i panelen gör jobbet?
Köp skruv där gängan hamnar i träet och minst 6 mm i diameter.
Ja, ligger de så nära väggen så att det inte är någon momentkraft att prata om så ska nog några träskruv räcka.
