4 863 läst ·
13 svar
5k läst
13 svar
Tung överhylla som vilar PÅ kyl/frys - hur mycket vikt tål vitvarorna?
Jag flyttade in i min bostadsrätt i augusti och köket är tre år gammalt, det är alltså inte jag som satt in köket. Jag har ett par Siemens kyl- och frysskåp bredvid varandra. Ovanpå ligger en överhylla som är gjord av köksstomme-material, alltså mdf eller spånskiva och någon beklädnad som ser ut som trä. Det är alltså INTE ett tillhörande Siemens-överskåp i plåt. Överhyllan är ganska tung, oklart hur tung, men jag kan inte få ner den själv (vilket såklart också beror på otympligheten, den är ju 120 cm bred). Ventilationen är inga problem, det finns luft bakom och ovanför.
Nu har frysen gått sönder och jag ska byta den. Modellen har utgått, så det lutar åt att köpa ett nytt paket med ett kyl/frys i par.
Frågan är hur jag ska göra med överhyllan. Jag hittar inte någonstans i någon vitvarutillverkares manualer hur mycket vikt en kyl eller frys tål att ha OVANPÅ sig. Kan hyllan på något sätt skada kylen eller frysen?
Det går inte att väggmontera överskåp här (små fönster bakom). Enda alternativet är att ha kvar den här tunga hyllan eller köpa tillhörande överhylla till de vitvaror jag köper, vilket helt klart är fulare. Det bästa vore att kunna ha kvar hyllan, men är orolig för vikten.
Stort tack på förhand!
Jag tror du får svårt att hitta någon specifikation eller att få något utlåtande från leverantören utan det är nog enbart sunt förnuft som gäller, som sagt. Funkar det idag skulle jag tro att det även fungerar med nya skåp men allt görs ju "billigare/enklare" nuförtiden så säker kan nog ingen vara.
Du kan inte fästa hyllan i taket?
Välkommen hit!
Välkommen hit!
Ok, tack!E etompau skrev:
Grejen är att frysen har ett "okänt fel med kabinettet". Den smäller något förfärligt (alltså när den är på). Så blev lite nojjig att det kunde ha ett samband. Dock har den ju funkat bra i tre år tidigare.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 409 inlägg
Min gissning är att de klena plastrullarna som ofta sitter under, ger sig först....
Tack så mycket, har redan hunnit få en massa bra tips, men inte skrivit innanAlfredo skrev:
Välkommen hit!
Som svar ovan, svårt att veta om det "funkar", pga av frysen fick ett fel som reparatörerna inte känner igen. Så blev lite orolig att det kunde ha ett samband.
Där sa du något! Det kan jag undersöka. Får dock fixa en anordning så den går att ta ner, för ovankanten på överskåpet och de andra fasta köksskåpen är nu exakt i linje några centimeter från taknivån. Behöver ju kunna rulla ut och in kyl/frys och därför kunna ta bort överskåpet. Men det går ju att fixa såklart. Tack!
Går det att montera hyllan i taket någon mm eller så ovanför kyl/frys så kan den alltid hänga där och du kan rulla fram kyl/frys utan att "röra" hyllan. Då slipper du helt belasta kyl/frys.H Helajna skrev:
Nu vet jag naturligtvis inte om det är möjligt hos dig utan mest en "idéväckare".
Tack! Ja, superbra tips, någon skrev det ovanför också. Det är gipsskiva i taket, så det går väl nog alldeles utmärkt om vikten fördelas över några fästpunkter en bit ifrån varandra tänker jag?Alfredo skrev:
Uppdatering! De nya vitvarorna är på plats, men pga gångjärnen på dessa nya så kunde inte hyllan vila ovanpå längre, så nu har jag inget val, nu måste jag fästa den. Pga olika anledningar väljer jag att skrota den galet tunga hyllan och jobba med lättare IKEA-stommar (som resten av köket) och fästa ordentligt.
Tänk så det kan gå... ”behöver köpa en ny frys” blev ett köksbyggeprojekt, haha.
Kommer den tunga vikten orsaka problem med golvet i lägenheten?
Golv -
SKITTUNG vägghängd hylla. Vansinne eller gångbart?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur tung kamin kan jag ställa på golvet? Gjutet med källare under.
Rätta till sned tung trapp från altan?
Altan & Uteplats -
Tungt brunnslock, 2-kammarbrunn.
Vatten & Avlopp
