Hultafors har ivarjefall haft ett sådant en gång i tiden. Jag gissar att denna ivarjefall är tillverkad före 1970, antagligen ännu äldre.
Wiha säljer en sådan, finns troligtvis bara hos viss fackhandel. Elgrossisten Storel hade wiha i sitt sortiment när jag jobbade där för ett år sedan.
/ jonas
Vad heter den typen av tumstock på svenska?
Och vad använder man den till? Invändiga mått?
Skulle väl tro att det är efter samma princip som talmetern. Man kan ta ett invändigt mått (till skillnad från att mäta) och sedan ta måttet med sig och tex såga efter detta.
Till exempel: du skall sätta en bräda i ett hål (tex en tröskel). Då tar du och drar ut denna tumstock eller en talmeter så den ligger an mot bägge sidorna av hålet. Du behöver sedan inte bekymra dig om vad måttet är i cm/mm utan du tar bokstavligen (med dig) måttet som det är och sågar efter detta. Dock tycker jag nog att talmetern är något smidigare för ändamålet, den går ju att vika ihop och stoppa i fickan även i utrullat läge.
Pinnen skulle ju också kunna fungera som ett djupmått.
Som någon här på forumet brukar säga: Sluta mät - ta måttet istället.
Har den vita variantyen från Wiha och tycker att den suger rejält. gav ca 100+moms. Utdragbara sticken funkar bra och den är mycket mjuk så man kan lätt mäta omkr. på vent.rör etc. Men den är skittrög i lederna och fungerar som en "vinballe" när man skall mäta lodrätt mm. Långt ifrån Hultaforsstyv. Ni kommer att bli besvikna.
Kör med talmeter kombinerat med vanlig Hultaforstumstock & skjutmått. Glömde att plast funkar bra i skitig och blöt miljö. Går bort hos mig.
Lagavulin
