2 815 läst ·
9 svar
9 svar
Trycktestar tankbilen vid oljeleverans?
· Väster götaland
· 417 inlägg
Funderar på sätta en mindre tank och behålla anslutningsrören då jag mest har oljebrännare som tillskottsvärme och när man servar VP. Har inte fyllt på riktigt på evigheter utan pytsat i lite mackdiesel ibland. Frågan är om de trycker i rören innan? eller hur testas annars oljetankar? I så fall behöver man ju ha en tank som klarar tryck och inte nån IBC behållare tänker jag.
Nej tror inte att det trycks nåtB Bockstensmannen skrev:Funderar på sätta en mindre tank och behålla anslutningsrören då jag mest har oljebrännare som tillskottsvärme och när man servar VP. Har inte fyllt på riktigt på evigheter utan pytsat i lite mackdiesel ibland. Frågan är om de trycker i rören innan? eller hur testas annars oljetankar? I så fall behöver man ju ha en tank som klarar tryck och inte nån IBC behållare tänker jag.
Men däremot ska det vara överfyllnadsskydd och det har du ju inte på en ibc.
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Vanlig olja för villatankar pumpas bara in på samma sätt du tankar bilen. Ganska högt flöde dock så det gäller som sagt att avluftningar fungerar.
· Väster götaland
· 417 inlägg
Jag vet faktiskt inte, har själv varit i dom tankarna men inte tagit reda på mer.B Bockstensmannen skrev:
Tror att det ska sitta nån typ av överfyllnadsskydd för att dom ska fylla, men om dom ser tanken så kanske dom kan fylla ändå
Enklaste är väl att ringa
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Antagligen får man väl nej........Är nog mycket säkerhetsregler i samband med fyllning av tankar så att fylla nån tank på fri hand från tankbil är nog stick i stäv med regler. Men nu gissar jag bara. man får ju tänka på jordning och statisk elektricitet och sånt.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Där vi beställer ifrån är det inga problem att fylla vanlig tank.
Vi har 4 olika på jobbet vi fyller.
Den ena tanken har koppling, där trycker dom i så sitter det som en flöjt eller liknande på taket som det ändras ljud i när det är nära fyllt.
den andra tanken fyller dom med pistol typ mack fast större den tanken är på 2500 liter och där fyller dom i stort hål och följer med på när den är full.
den 3 tanken har överfyllnads skydd.
4 tanken den har när den blir full en kula som stänger så det blir tryck mot tankbilen och då bryter den.
dock brukar dom ha att köper du under visst liter antal kostar transporten, iallafall för oss.
Tror om vi beställer över 2500 eller 3000 liter så ingår transport.
Men vi brukar beställa 9000 liter var gång.
