Har blivit med ovanmarkpool och tänkte bygga ett enkelt trädäck runt samt klä in poolen.
Kommer ligga direkt på mark och vill ha så låg bygghöjd som möjligt.
Dock verkar NTR A bara finnas från 145x45 och uppåt (vid en snabb koll på byggfirmorna).
Hur lång livslängd kan man räkna med om man lägger NTR AB direkt mot mark?
Kan man behandla det på något sätt för att förlänga livslängden?
Något extra man bör tänka på när man bygger runt en pool?
om du vill ha låg bygghöjd brukar 70x70 vara ntrA
Så länge virket inte står i vatten eller ligger direkt på fuktig mark klarar det sig. Lägger du NTR AB direkt på jord eller lera kommer det ruttna förr eller senare. Du bör sikta på en lösning som håller lika länge som trallen alltså minst 15 år.
Ett alternativ kan vara att gräva ner plattor så att de bara sticker upp nån cm och lägga syllpapp på. Då får du låg höjd och slipper direkt kontakt. Eller som sagt 70x70 stolpar. Eller så klyver du 45x145 på längden. med så smalt som 45x70 så är det stor risk att altanen blir vågig även om du har stöd hela vägen
Får 70x70 likvärdig stabilitet som 145x45?
Eller det är större risk att den rör sig?
Priset är lika och vill slippa gräva mer än nödvändigt.
Vill dessutom lyckas hålla en bra höjd (minst 90cm) på poolen även när däcket ligger på plats.
