729 läst ·
5 svar
729 läst
5 svar
Stengång med ram av tryckt virke
Jag har en fundering som jag inte blir klok på, om den är en bra idé eller dålig 🤔
Vi ska lägga plattor runt vårat hus. Har ett par altaner samt trappor i trä vid ingångarna. När vi byggde huset så beställde vi att det ska vara förberett för plattläggning på ca 227kvm totalt (vi tog i ordentligt ifall det skulle bli för lite med "enbart runt huset").
Efter att huset kom på plats i våras/vintras, och vi började planera utomhus, så insåg vi att det blir bättre med en del altaner i tryckt virke och lite olika mönster samt att vi enbart har en gång runt huset (ca 1,5 meter bred) med plattor.
Nu är det som så att det blir ett jäkla jobb att lägga ner kantstenen för plattorna när det är förberett för plattläggning på en större yta.
Då kom jag på idén att om jag gör en ram i tryckt virke, och lägger plattor i den, så slipper vi kantstenen. Det ska läggas ut jord och liknande in till plattorn/ramen. Då blir plattgången inte bredare än ca 90cm (2 40*40 plattor samt regel på 45mm på varje sida, samt rätt förutsättningar för underlaget för plattorna på höjden). Plattorna ska gå kant i kant med ramen på ovansidan.
Är detta en skitidé, eller är det något som skulle kunna funka att göra? Jag är ju såklart medveten om att virket har ju bara en viss tid innan det blir dåligt, men då tänker jag att det blir lättare att "fuska" till det med kantstenen när gräsmattan ändå är på plats där 🤔
Förstår inte idén med det tryckta virket eller hur dom ska sitta fast. Om det är meningen att dom ska hålla plattorna på plats finns det en bättre lösning. Det finns en kraftig vinkellist i plast som spikas fast i underlaget med långa kraftiga spikar, sedan fyller man jord emot och sår gräs då kan ev robbotklippare gå upp på plattorna. Ett tips lägg flis ( finkross 4-6 ) under plattorna som sättgrus så slipper du myror under plattorna.Fredrik Julin skrev:
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 464 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 464 inlägg
Jag har haft några trycka 45x45 reglar liggande i ett land för att få en sån avgränsning. De blev fort dåliga och dessutom rejält halkiga så fort dom blev blöta. Så jag hade gjort något riktigt med en gång!Fredrik Julin skrev:
Gör gången 3 plattor bred 120, då känns den inte trångt att gå och vid behov kan man köra med skottskärr bekvämt.
Ska det skottas så behöver du inte skotta ända ut till gräskanten.
Lägg ett vinkeljärn i ytterkant lika högt som stenen t.e.x 50x50 mm så får du ett stabilt avslut så att stenen ligger kvar.
Många bra svar 😊
Jag tackar för de tipsen som ni har skrivit! Jag borde nog ha kollat upp mer kring detta innan jag skrev.
Vinkeln i plast lät väldigt intressant och ska undersökas mer, alternativt en vinkel i plåt/stål.
