5 120 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
tryckströmbrytare tryck&bryta ström-fråga
Troligtvis kan du justera tillslagstrycket om du tar av plastkåpan på tryckströmbrytaren. Där under brukar det finnas två fjäderbelastade skruvar. Ofta en större och en mindre, jag kallar den större ”primärfjäder” och den mindre ”sekundärfjäder”. För att bryta strömmen till pumpen måste vattentrycket övervinna primärfjäderns belastning. Så för att få upp ett högre vattentryck innan strömmen bryts måste du belasta fjädern mer dvs skruva åt skruven.
Vill du som i ditt fall sänka tillslagstrycket med bibehållet frånslagstryck så ska du istället skruva åt sekundärfjädern. Den hjälper vattentrycket att övervinna primärfjädern när vattentrycket blir lågt. Man kan säga att den fördröjer tillslaget ju mer den skruvas åt.
Det är inte helt lätt att ställa in en tryckströmbrytare och blir det fel kan brytaren börja slå till/från okontrollerat i ändlägena, väldigt enerverande. Det är inte säkert att just din tryckstbr ser ut som jag beskriver men principen är nog samma.
Ett tips om du ska mixtra är att räkna varje varv du skruvar från grundlägena så att du kan ställa tillbaka om det inte blir bra.
Bryt strömmen innan du börjar pilla
Vad gäller vattenläckor så finns det vattenfelsbrytare som känner av om det blir en läcka i huset och stänger inkommande vatten. Dock så måste den sitta efter tryckströmbrytare och hydropress när man har eget vatten. Sitter den mellan pump och tryckströmbrytare så kommer inte pumpen slå av och det kommer fortsätta läcka tills hydropressen är tom.
Grymt, tack för alla bra svar. Det får mig att inte vilja pilla i onödan
Hittade även "DropStop 700" på if's säkerhetsbutik på nätet. Den kan man koppla in tryckströmbrytaren i, så att den bryter strömmen till den ifall den skulle känna av fukt/vatten på sina givare som man kan hänga var man vill.
Ifall någon annan här skulle vilja göra så, så vill jag tipsa om det
Ja den där dropstop 700 verkar som en smart grej men den bygger på att man redan vet vars läckorna kommer uppstå.
Jag såg att det även fanns ett tillbehör till Vatettes vfbrytare som fungerar exakt som dropstop 700 om man vill säkra upp för värmesystem- och avloppsläckage.
edit: vet dock inte om deras går att koppla till tryckströmbrytare
