Ljudet står jag ut med, är bara nu när jag kör kyla på sommaren och dessutom bara när 2 mindre FKV verkar kör kyla på markplan samtidigt som den större takkasseten vill öppna sin ventil.
Mera orolig för att press- eller klämringskopplingar går isär.
Det är alltså när FKV (Skystar ECM42) startar och ventilen öppnas som det smäller till. Inte när den stänger som jag trodde först.
Stänger jag av FKV nere så ventilerna stängs där så låter det inget. Sitter Siemens SUP ställdon som har 12 sekunder som öppningstid.
Vad säger erfarenheten?
Kör en bump här. Någon som kan uttala sig?
Tryckslagen är tillbaka nu när alla 3 enheterna går för värme. I sommras körde jag bara kyla i stora aggregatet då de mindre inte behövde köras så var avstängda och därmed ventilerna stängda på inloppet på dom.
