5 019 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Tryckknappar och rörelsevakter
Jag har ett antal armaturer med totalt effekt på1856W,som tänds och släcks med 3 st tryckknappar och via en pulsrelä.
Går att parallelkoppla 3 st rörelsevakter med tryckknapparna och styra belysningen med dem?Går att styra belysningen med tryckknappar ifall man behöver ställa rörelsevakterna i läge off ? Behöver man 2st pulsrelä eller 1st pulsrelä med 2 funktioner?
Rörelsevakten är från ELKO ,RS 2300UNI
tacksam för hjälp och tips,
http://www.elko.se/wsp/elko_sve/web..._id=1904223&template=product&id=&name=forside
Varför ska du ha 3 rörelsevakter? Är armaturerna på tre olika ställen? Det går bra att koppla den slutande kontakten på rörelsevakten pararellt över den slutande kontakten på impulsrelät. Då tänder du antingen på knappen, eller så tänds de vid rörelse.. Men de blir ju lite konstigt med en sån här "enkel" lösning. Om lyset har tänts via rörelsevakten så kan du inte släcka på impulsknapparna.. Och om det redan lyser via rörelse och du trycker på impulsknapparna så kommer de fortsätta lysa efter rörelsevakten slagit ifrån.
Varför vill du kunna styra med båda? Bättre isåfall att ha en omkopplare någonstans typ "Via Rörelsevakt / Off / Via Imp.relä" en 1-0-2 brytare alltså.
Är det utomhus? I ett trapphus? eller vad?
Det är en inomhus lagerlokal som har en form av bokstaven E .Lokalen har 3 ingångar och samtliga armaturer styrsRrrrr skrev:
via dem tryckknappar som finns vid ingångarna.Jag vill ha tryckknarna kvar och installera en rörelsevakt vid sidan om
varje tryckknapp.De skall kunna användas bara när det uppstår fel på rörelsevakterna.
vilken typ av omkopplare tänkte du på ? I så fall omkoppling bör ske automatiskt.Skriv gärna E-nummert på den.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
<De skall kunna användas bara när det uppstår fel på rörelsevakterna>
Rörelsevakterna är otroligt driftsäkra, nästan mera troligt att trycknappen går sönder före.
Som nödtändning kan du som föreslaget använda knapp + trappautomat.
Protte
Protte
Beror ju helt på vad de är för rörelsevakt! Och vilken belastning de ska styra! Styr du gamla lysrörsarmaturer med en billig rörelsevakt så håller den inte speciellt länge.prototypen skrev:
Styrs belysningen via en kontaktor? Sätt isåfall ett frånslagsfördröjt relä. De är betydligt billigare än en trappautomat fast de har samma funktion.
Rörelsevakterna kan du se här :http://www.elko.se/wsp/elko_sve/webo...=&name=forsideRrrrr skrev:Beror ju helt på vad de är för rörelsevakt! Och vilken belastning de ska styra! Styr du gamla lysrörsarmaturer med en billig rörelsevakt så håller den inte speciellt länge.
Belastning är 16 st armaturer som har dubbla lysrör (2x58W=116W 16x116=1856W)
Belastning styrs via en impulsrelä med en NO kontakt och impulsrelä som aktiverar 2 st kontaktorer.
Vilken typ av frånslagsfördrojt relä skall jag använda? Skall jag ersätta impulsrelä eller ta bort den?
Vill du beskriva den på ett enkelt sätt, hur skall jag koppla allting.
stor tack för hjälpen.
