75 637 läst ·
38 svar
76k läst
38 svar
Tryckimpregnerat virke hälsofarligt?
Traktordäck, speciellt äldre sådana, kan innehålla högaromatiska oljor som är cancerogena.
Det barrträvirke som säljs på brädgårn innehåller terpentin, som innehåller terpener, som är cancerogena.
PVC-plast kan innehålla restmonomer, VCM(vinylkloridmomomer), som är cancerogen.
Många andra plaster kan bilda farliga substanser vid förbrännning.
Såg- och slipdamm från Bok och Ek och några andra hårda träslag, är cancerogent
Järvägsslipers innehåller kreosot, som är cancerogent
Betong, kanske?
Gör annars som Michael Jackson -Sov i syrgastält!
Betong, kanske?
Hur länge sandlådorna på sommarstugan varade minns jag inte längre, men de revs helt friska när de inte längre behövdes, de hade då stått på hälleberget hela tiden..
Bygg i vanligt trä och ställ dem på cementplattor eller berg. Om du vill ha extra skydd så linolja dem på insidan.
Överhuvud taget är all den här onödiga användningen av tryckimp. en styggelse. Trä utan kontakt med jord behöver inte tryckimp. Men var hittar man virke med avhyvlade hörnen om man vill bygga en altan?
Stryck rå linolja där brädorna ligger mot reglarna så håller det lika länge som tryckat.
Helst så skulle man ju vilja linolja hela ovanytan, men det svartnar gärna.
Produkter som diskuteras: "rå linolja"
Linolja rå Ottosson
För inoljning av trä m.m.
120 kr inkl moms
Läser smått förundrad... För det första; varför tror man att vanligt virke är välsmakande för all sköns levande trägnagare medan impregnerat får vara i 20 år om det inte vore så att det är giftigt??? För det andra; hålls här på byggforum en diskussion om var man köper en färdig sandlåda medan man i andra trådar skriver om hur man drar pex, tapetserar och gud vet vad själv??? Bygg en sandlåda i vanligt trä och njut av att se barnen växa och sandlådan ruttna, bör gå ungefär lika snabbt. Blir det fler barn får det väl bli fler lådor.
jo, men frågan är om det är farligt med hudkontakt under långa stunder eller om det bara är farligt att äta, andas in rök, bada tillsammans med ... etc
Jag vet de som har tryckat virke inne i sin badtunna..... vattnet blev grönaktigt första gångerna... JAG badade iallafall inte däri
Apropå impregnerat virke...
Hela vitsen med impregnering är att virket ska innehålla ämnen som är giftiga för de mikroorganismer som annars angriper träet. Tidigare var s k CCA (står för koppar, krom, arsenik) vanligt - idag har man plockat bort arseniken, vilket lett till att impregneringen inte är lika effektiv, dvs virket börjar angripas tidigare.
Det finns undersökningar som visar att när man använde CCA så blev arsenikhalterna ibland betydande i den sand som låg nära virket - numera är har man därför förbjudit just CCA i trävirke som används på lekplatser.
Krom och koppar är inte alls lika mobila, dvs vandrar inte alls ut i sanden lika lätt. Inte lika giftiga heller, för den delen, och används fortfarande.
Om man ändå är orolig - använd obehandlat virke. Slår vad om att de flesta barn inte är pigga på att leka i sandlådan mer än några år, envisas tonåringen är det väl bara att byta ut virket när det murknar
Kan tillägga att barn som leker i sandlåda - eller med jord - får i sig en överraskande stor mängd jord. Gissar att mikroorganismer, t ex bakterier, i de flesta fall nog är ett större potentiellt hot än metaller (och halvmetaller som arsenik).
Hur "vandrar" dessa metaller ut ur träet då? Jag tänker att barnen sitter och leker på bänkarna på tryckade sandlådor, giftet fastnar på fingrar, byxor, tröjor m.m som de sedan tar med sig in och andas in och slickar på etc.
Har ingen koll på hur det fastnar?
Nja, bakterier etc är inte lika farliga som metaller vilka lagras in i kroppen och på sikt störa genomet eller t ex ge demenssjukdom eller fibrotisk lunga.Kaitsu_L skrev:
Metallerna kan således på sikt skapa större problem än "mikroorganismer" som kan behandlas bort med mediciner när de ger en infektion.
