Jag har ett tryckexpansionskärl på 300 liter och en säkerhetsventil som ska öppna på 1,5 bar.
Jag har ett förtryck i expansionskärlet på 0,7 bar och när jag fyller på vatten så öppnar säkerhetsventilen när manometern visar 1 bar.
Borde den inte öppna vid 1,5 som det står på den eller är det jag som har förstått fel?
Antingen
- Manometern visar fel
- Säkerhetsventilen fungerar inte som den skall.
Har du en manometer eller säkerhetsventil inkopplad någon annanstans du kan låna för att testa?
Kanske en manometer någon annanstans på slingan som visar trycket i systemet?
Jag har ingen annan manometer i systemet men jag kan testa att byta den befintliga.
Efter byte av manometer så visar den nya 1,4 bar innan ventilen öppnar.
Det verkar stämma lite bättre.
