Jag har nyligen bytt min gamla ejektorpump till en nyare och passade på att byta motorskydd och tryckbrytare till nya grejer. Efter en vecka så slutar pumpen pumpa och efter en stund så hittar jag felet, tryckbrytaren. Jag knackar på den och pumpen går igång. Det har hänt en gång till nu och denna knackade jag på den direkt och pumpen började snurra igen. Varför blir det så? Har fått en ny tryckbrytare på garanti men har inte hunnit byta än. Den gamla tryckbrytaren gick i över 35år.
Det beror troligtvis på att du bytt pump, den första tiden kan det komma skit från brunnen in i tryckvakten. Det går att skruva loss vakten (stäng av pump och kranar först) och blåsa rent, det borde hjälpa.
