14 668 läst ·
4 svar
15k läst
4 svar
Montering av tryckbrytare för vattenpump i hydrofortank.
Om jag har en sån här brytare
https://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1078
Spelar det någon roll hur den monteras? Kan jag gänga den rakt på tanken eller ska jag montera den med en 90% vinkel så den sitter horisontalt?
Det är inte exakt en sån men typen är den samma.
· Västerbottens län
· 18 045 inlägg
Det klassiska är att röranslutningen är nedåt, men det kvittar nog.
Protte
Protte
Har du en kran mellan pumpen och hydrofonen så måste brytaren sitta före den. Anledningen till det är om någon skulle råka stänga kranen och sedan sjunker trycket i hydrofonen. Då startar pumpen och kommer att pumpa stumt mot kranen. Har du då otur så kan pump eller slang/rör ta skada av detta.
Har min tryckbrytare ansluten till ett samlingsrör på utloppssidan före kran tillsammans med tryckvakt. Samlingsrör hittar du på https://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1078
/Mats
/Mats
