I vår idrottsförening har vi några gräsplaner som behöver vattnas. Vi har inte tillgång till kommunalt vatten men vi har en egen brunn som tyvärr har lite för dåligt flöde för att kunna förse bevattningsanläggningen med vatten under längre stunder. För att förbättra situationen tänker vi ställa upp ett antal IBC-tankar att ha som reservoar så att vår brunnspump i lugn och ro får fylla upp dem efter bästa förmåga och när det är dags att vattna har vi en bevattningspump som får suga från tankarna. Nu har vi dock börjat fundera på hur vi på bästa sätt kopplar ihop detta...
Enklast är att låta brunnspumpens inlopp gå in i bottenventilerna på tankarna och sedan låta bevattningspumpen "suga" från samma ledning. Se figur 1. Detta kommer ju dock att innebära att bevattningspumpen alltid har tryck på inloppet (i.o.m vätskehöjden i tankarna) plus att det kanske blir konstigt ifall man kör bägge pumparna samtidigt?
Man kan ju tänka sig att i stället ansluta en eller bägge pumparna genom toppen så att de inte längre sitter fysiskt på samma slang. Bevattningspumpen kommer ju då dock att få hävertverkan, se figur 3. Är detta ett problem?
Skulle vara intressant att höra hur ni kluriga människor här på forumet skulle ha löst detta.
Fall 1 kör vi alltid på jobbet i våra processer.
Brunnspumpen kompletteras med start och stoppvippa, och bevattningspumpen får en vippa som stoppar den ifall nivån blir för låg.
Vill man göra der mer krångligt så ordnar man fler vippor, för att få extrem låg nivå och/eller extrem hög nivå.
Tack för snabbt svar!
Ja, jag tänker mig att bunnspumpen styrs av en flottör i toppen av en av tankarna och bevattningspumpen av en i botten.
Bägge behöver hysteres och jag har tittat på en sådan här, från Finder, se bild.
Dom verkar billiga och med justerbart från- och tillslag. Antagligen inte så exakta dock...
Så länge allt är tätt och ligger under nivån för spridarna (eller att ni stänger en ventil) så ni inte tömmer tankarna genom läckage borde det väl funka fint.
Undertryck på sugsidan brukar vara klart sämre än lite tryck, detta är dessutom inget stort tryck som skapas. Finns säkert uppgifter i pumpens specifikationer ofta så bara att ta reda på artikelnummer och googla upp.
