Y
När vinden blåser så kan det bli som ett knall däruppe, börjar ledsna på detta. Jävla bugdethus...
Så hade jag hoppats på att när jag inreder kallvinden (1½ hus) med isolering å grejer så kanske det blir som en ljuddämpare.
Men, så slog det mig, att knallarna kanske kvarstår lika mycket för det, och hur kul är det då att kanske ha sovrum däruppe isf.
Så, vad kan då vara felet? Skulle det kunna vara alla de glypor som blivit mellan reglar osv med tanke på att de hade så bråttom och snickra ihop allt medans virket var torrt?
Är det då bara att pilla in lite trä i glyporna så det blir mer avlastat, eller ska jag lossa alla delar och återmontera dem istället?
Eller så kanske jag borde ståkvar där uppe och försöka lokalisera var det verkligen låter, blev en mild/dovare knall fast då tyckte jag det lät ifrån golvet...
:rolleyes:
hej.
nybyggt?
att huset sätter sig är bara att gilla läget, mitt hus knakar med emellanåt.
att pilla in flisor m.m e ingen ide.
tror ej du behöver oroa dig för nåt.
om du börjar inreda vinden så kommer du ej höra mera, vad jag tror iaf.
mvh
snickar estwing
Jag tror inte ljuden kommer från gliporna på bilden.
Det ser ut som om du har boardtak, det har jag med och har haft liknande problem.
När det är fuktigt ute kan det bli lite glipor mellan boarden i höjdled. I samband med blåst kan det låta när dessa board slår ihop.
Prova att gå upp på vinden och lyssna när det blåser rejält. Då bör det gå att se och höra var ljudet kommer ifrån.
Är det bara när det blåser? Annars kanske man kan tänka sig temperaturspänningar. Jag har liknande fenomen här och de kommer alltid på kvällen, när huset svalnar. Ibland kan det smälla till rejält. Jag har en svag misstanke att det är golvspånskivorna (och framför allt motsvarande på vinden) som knäpper, men jag är inte säker. Huset är 30 år och har förmodligen knäppt hela sin livstid.
Y
Har inte tänkt på om det låter annars, med andra ord låter det nog bara när det blåser lite hårdare ute.
Nybyggt är det inte, typ ca 28-29år.
Vad är board? *hoppas det är masoniten för den hade jag tänkt ta ersätta mot annat*
Jajo jag får nog stå en stund och lyssna så jag kan lokalisera nästa gång
Om det är masoniten så är det ju ganska enkelt att byta ut mot asfaltsboard t.ex. det är ju definitivt tystare.
