827 läst ·
4 svar
827 läst
4 svar
Trossbotten eller gjuta platta i garage
Vi har ett garage med asfaltsbotten, gammal komfortisolering i vägg och tak. Man kan gå in från huset idag. I förlängningen hade det varit trevligt att använda som bostadsyta. I dagsläget tänker vi mer som uppvärmd ateljé/snickeri.
Takhöjden idag är sluttande från 2,40 till 2 m. Det är en gjuten kant runt byggnaden på ca 30 cm. Har fått till mig att gjuta och isolera hamnar runt ca 200 000:- .
Hur hade ni tänkt/gjort?
Tack på förhand
Tack på förhand
Om du vill ha det som bostadsyta så vill ni nog ha bättre takhöjd och mer isolering. Isolering kan ju göras från insidan eller utsidan, men från utsidan lär det blir mer jobb och dyrare.
Vill ni ha mer takhöjd och dessutom isolera från insidan så verkar det som om ni måste bila bort asfalten och gjuta eller lyfta hela garaget och bygga ner dörrarna
Tack för bra och tydligt svar🌸
Självbyggare
· 8 638 inlägg
Ett alternativ om ni tänkt använda det som mer biyta (kontor, atelje, uppvärmt förråd), är ju att tillägggsisolera med tex 45mm inifrån och lässa tex ett nivellgolv (ni måste komma upp lite från "asfalten, och isolera mot den av flera skäl) samt sen isolerskivor med spår och elgolvvärme.
Då får ni lite bättre isolering, och kan ha "frostfritt" året om för en rimlig peng, och kan slå på golvvärmen för komfort och det blir snabbt varmt när man är där.
Vi lade elgolvvärme i en utbyggnad istället för att sätta el-element, med vanligt klickgolv ovanpå. Funkar utmärkt. Och termostaten har olika program så man kan antingen ha olika program för vardagar/helg osv, eller slå på själv när man är där, eller styra via Wifi/app om man vill slå på den en stund innan man går dit tex.
Vi använde Raychems reflecta-skivor och T2Röd, men det finns andra lösningar också.
Vet inte hur stort det är hos er, men ni borde komma ned ordentligt i pris med en sådan lösning (kanske en tiondel av vad plattan skulle kosta). Det är kanske inte det man vill ha för ett permanent boutrymme dock då det dels kommer kosta en del att ha uppvärmt till 20 C året om, och komforten kommer inte bli lika bra som en mer ordentlig isolering.
Tack för denna beskrivning och tips! Det här låter som ngt för oss i nuläget 👍🌸
