36 005 läst ·
18 svar
36k läst
18 svar
Tröskeljärn eller inte i garage?
Ja, det har jag också undrat över.KnockOnWood skrev:
Själv satt jag järn, då jag inte vet hur viktigt, eller oviktigt, det är.
Även med tanke på att det förstärker kanten så det blir mindre risk att betongkanten spricker, brister.
Jag lutade ner kanten ca 10 grader de sista 15-20 cm och avslutade sen med ett vinkeljärn i vanligt stål som jag svetsat fast några bitar 8mm armeringsjärn i.
Precis så gjorde jag oxå.Mikael_L skrev:
Övergången mellan 10graders lutningen och garageplattan har jag mitt under portarnas gummilist.
Så allt regn som blåser in mot portarna leds bort så fint så.
Varför såga ur sockeelementen när det finns lägre att köpa direkt? Det gjorde jag iallafall. Vad gäller armering lade jag dubbel matta framför portöppningen.
FredrikFiskare: Du har alltså 10 cm lägre kantelement och ca 10 cm betong ute i kanten med dubbla armeringsnät i, eller?
Blir inte klok på hur tjock betongkanten bör vara... Vore det inte smartast att bara kapa ur cellplasten och gjuta mot kantelementets fiberbetong? Mina är ca 13mm tjocka.
