Husägare
· Västernorrland
· 2 546 inlägg
Husägare
· Västernorrland
· 2 546 inlägg
Den ena har gett upp så den andra blinkar. Jodå har kvar all info. Skall kolla.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Du har alltså två lampor, minst, eller? Som drivs hur då? Finns det ett separat drivdon som ger vadå, konstant spänning 12 V eller en konstant ström? Finns det en dimmer med i spelet också? Specar?Mattias_Jo1 skrev:
Jag frågar pga att symptomet med blinkade lampa kan tyda på att belastningen hamnat utanför specen för drivdon/dimmer, dvs om en lampa går sönder så blir belastningen för låg och resten börjar att blinka.
Så den blinkande lampan kan vara hel, bara så du byter rätt lampa.
Om du vill försöka byta enbart LED-chipet på bild så är det en lite gammal modell men jag tror att Kjell och Elfa m.fl fortfarande säljer dessa. Man behöver då veta vilken ström de drivs med.
Edit: https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/elektronik/optokomponenter/power-led
Husägare
· Västernorrland
· 2 546 inlägg
Den som du ser är den som gått sönder. Under denna finns en likadan totalt är det 2x3w. Det finns inbyggd transformator i denna lampa. Skall kolla vilken typ.Bo.Siltberg skrev:
Edit: [länk]
Att din diod blinkar beror på med stor säkerhet på att dioden är defekt. Hitta en ny diod och löd dit den eller en komplett kylfläns med med diod så löser du problemet.
Tror ej att drivmodulen som sitter i armaturen är defekt. Min uppfattning är att det är diodfel i 99,9% av fallen.
Varför skulle den blinka om dioden är trasig? Visst det kan bli glapp i den, men fel i drivenheten är inte alls långsökt.
Glapp/termiskt fel är inte ovanligt i dessa dioder.
Tror jag har lagat kanske 50-60 spottar som har just sådan lysdioder. Aldrig haft en driver som fallerat. Alla fel (blink/svagt ljus) har varit relaterat till diodfel.
Okej, testa går ju alltid.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Fast det är väl rimligt att drivern kräver en viss min. last för att fungera, så när hälften av den tänkta lasten faller bort, så börjar den fungerande lampan att blinka?
Hade liknande symtom när jag bytte till Led i vår fläkt, då det blev för låg last helt enkelt.
Fläktar
Husägare
· Västernorrland
· 2 546 inlägg
Hej.
Själva armaturen är från Nordlux och heter Canto. Utomhus lampa som jag använde inomhus. Den har verkligen inte hållit de 25000h eller 12500 on/off.
Det är en 700mA konstant drive. Max 6W. Själva led lampan lossnade från chipset. Så endera prövar jag att löda tillbaka eller så byter jag hela mot en 3W. Synd att DN bara var för 6W hade gärna stoppat in en lite mer effekt där. Men men.
Så det 3W led som Bo.Stiltberg länkar till borde funka rakt av. Strl är samma. Om den går att få tag på, verkar slut.
