3 107 läst ·
21 svar
21 svar
Tror jag varit korkad. Igen.
Precis som övriga nämner får du ju inte använda flytande tätskikt på reglade väggar. Det låter som att du borde ta hjälp av en fackman till det här om det ska bli rätt. Du får skära bort all silikon du dragit dit och spackla igen skarvarna med våtrumsspackel. Sen är det folietätskikt som gäller.
Moderator
· 57 869 inlägg
Inte våtrumsspackel (av vanlig typ), det är avsett för målade ytor. Det skall vara ett cementbaserat spackel.
Moderator
· 57 869 inlägg
Om du skall sätta kakel/klinkers. så är vanligt spackel för svagt. Det kan spricka/släppa från ytan av de värmespänningar som uppstår mellan plattorna och skivmaterialet i väggen.
Nu litar jag på er forumvänner, tre timmar igår och silikonet är nu bortskrapat. Min plan framåt nu är att försöka göra så rätt jag kan. I bilden ingår att jag har en hel del VS20/VS30, remsor över då jag nu byter spår.
* Primar hela ytan med utspädd VS20.
* Drar på fiberremsor på gipsen där det är mest defekter efter silikonsaneringen
den här är jag osäker på...
* Fylla skruvskallar och mindre defekter med VS30
och
* Nytt gips på taket som spacklas med våtrumsspackel
* Folie på väggar (och golv om folien räcker, annars VS30 på golvet)
Visst ska jag flyta golvet först innan jag har folie på väggarna?
och
