1 525 läst ·
12 svar
12 svar
Trödlös dimbar kronbrytare
Tjenna!
Är så att jag har en kronbrytare, som går till 2 dimbara lampor, men dessa vill jag såklart kunna styra från soffan...
Problemet jag stöter på är att jag vill forsätta kunna använda knapparna på väggen, samtidigt som jag har kontrollen från resten av lägenheten.
Alltså samma funktion denna brytare har: https://www.kjell.com/se/sortiment/.../nexa-infalld-fjarrstrombrytare-1000-w-p50446.
Då hade jag först en tanke om att jag skulle sätta 2 såna bakom brytaren, men såg sen att man helst skulle ha upp till en halvmeter mellan varje brytare.
Några tips?
Några tips?
Produkter som diskuteras: "smarta verktyg"
Smarta verktyg
Ta hjälp av de här smarta verktygen i ditt nästa byggprojekt. Några av produkterna i den här samlingen är framtagna av medlemmar i vårt forum.
Sätt en Plejd då kan du ha så många tänd och släck som du vill ha, men du kan också sitta i soffan och tända, dimma med din mobil eller "paddan"
https://www.eldirekt.se/elmaterial/dimmer/plejd/plejd-dimmer-universal
MultiMan
· Västernorrland
· 6 887 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 887 inlägg
IKEA har kommit med ett bra sortiment till vettiga priser som jag personligen är mycket nöjd med: http://www.ikea.com/se/sv/catalog/categories/departments/lighting/36812/
Nexa har inga dimmers för två kanaler och som kan ersätta en kronbrytare. Det närmaste du kommer är WMR-3000 som är en brytare med två kanaler som kan används i kronkopplingar.
Kräver neutralledare för inkoppling.
Jag har två Nexa (WMR.1000) i samma dosa bakom en brytare.
Inga större problem.
Jag ställde frågan till NEXA innan jag kopplade in (=en elektriker som även monterade dosa/drog tråd) och fick svaret att det oftast fungerar men det är inget de garanterar.
Det har fungerat för mig under 4 år nu. Det enda "fenomenet" jag upptäckt är att den ena kan missa signalen om man tänder eller släcker båda samtidigt.
En sak man bör tänka på är att inte koppla in båda brytarna på en kronbrytare (fick jag som råd) - en dubbeltrapp är dock OK.
Detta hade jag själv funderat på om det var möjligt, har gjort nya kanaler i taket då vi byggde om lite i lägenheten, och kommer en elektriker i slutet av veckan och ska dra nya lampan + ett vägguttag.Peter2400 skrev:
Men man kan alltså sätta dessa i taket också?
Är det bättre att ha en trappbrytare då för att få separata ingångar då eller? :ST tqr skrev:Jag har två Nexa (WMR.1000) i samma dosa bakom en brytare.
