Hej! Börjar att bli färdig med lite rumsrenoveringar och letar efter ledpaneler med bra kvalitet och färgetergivning som är kombatibla att dimma/styra med plejd.
Har ni några tips på bra onlinebutiker eller modeller som är är vettiga?
Kolla upp ledvance ledplattor, brukar vara bra priser på dom. Plejd klarar att styra det mesta. Även om du hittar platta med Dali så har plejd en Dali puck. Men vilken dimbar LED platta som helst borde funka bra.
Beror väl på hur bråttom det är, men Plejd har en egen led-panel på gång, LPN-01. Skulle lanserats under slutet av 2025, så borde inte vara allt för långt bort. Men det har man iofs hört tidigare från Plejd…
Är de inte beroende av wifi?
Plejd är inte beroende av wifi. De använder Bluetooth för att prata med varandra och telefonappen. Man kan koppla dom till internet via en gateway om man vill kunna styra på distans, men det är inget måste.
Precis som useless skriver så är går det via Bluetooth. Det är mesh så alla puckar pratar med varandra. Så ju fler man kopplar in i huset ju bättre mottagning. Kan ju styra ytterbelysning mm. Jag är själv elektriker och vi använder Plejd till väldigt mycket och även annat än belysning.
Jo det vet jag, men jag menade ledvance kör väl wifi? Jag vill ha en panel som kan ta signal från en plejdpuck och inte ha något eget system.
Skulle denna tex kunna dimmas med plejd, dvs utan att köra deras (ledvance) app
https://www.lamp24.se/p/ledvance-smart-wifi-planon-led-panel-cct-6106455.html​
[länk]​
Nej den verkar inte styras genom vanlig damning utan endast via app eller typ google Home. Men ledvance har vanliga ledplattor som "fasdimras" och det går med Plejd till dom. I princip vilken ledplatta som helst som fasdimras (alltså dimras via strömbrytare eller vriddimmer på kabeln). Så det finns en uppsjö av varianter. Men denna ska gå bra med Plejd Dali puck https://www.lampornu.se/ledvance-le...-vit-60x60cm-ugr-25-dali-dimbar-4099854017803
albinivik
